frågor om svänghjul
cribba
frågor om svänghjul
Inlägg av cribba »
hallå alla glada.
jag sitter och funderar på om man skulle ta och lätta svänghjulet på min pinto,
men jag undrar om det är värt det och isåfall hur mycket ska man ta,och sist men inte minst måste man balansera om vevaxeln sen eller klarar man sig ifrån det???
mvh cribba
Speeder
Inlägg av Speeder »
cribba skrev:hallå alla glada.
mvh cribba
Läs tråden på zatzy om att lätta svänghjulet....
Jag skulle inte rekommendera att göra det själv. köp ett svänghjul för ändamålet då dom hemmamoddade kan explodera, för då åker en del grejer med. (jag har hört om ett dödsfall till och med. Kapade lårben = blodsförlust. vart o när minns jag inte,länge sen iaf) Så tänk er för innan ni lättar själv.
Magnus2000
Inlägg av Magnus2000 »
Jag köppte How to powertune ford soch..... boken där står ganska mycket inom just det området. När jag köpte boken kostade den ca 300:-.
Kolla på denn länk http://www.veloce.co.uk/shop/products/p ... ification&
Tyvärr får jag inte igång min scanner, så jag kan inte lägga upp en bild på svänghjulet, men jobbar på detta och återkommer med bild.
Persson
Namn: Peter Persson
Kör: mest traktor
Inlägg av Persson »
Visst kan man lätta, men då måste du balansera och det är dyyyrt...
Sen ger det inte så mycket mer än när du sitter hemma på gården och varvar :cool:
Pinton är ju inte direkt grundstark från början... Tror inte den blir bättre med lättat svänghjul, kanske en full preppad race motor skulle käna på det.
Använd svänghjul från en förgasarmotor, det är lättare och funkar bra. 1600-hjulet är ännu lättare men det är gjort för mindre koppling.
Lättare svänghjul gör ju framförallt att motorn varvar upp lättare, känns rappare.
Mr 19"
Namn: Johnny Lehti
Kör: Sierra Cosworth
Inlägg av Mr 19" »
Hallå! Vi tog bort ett par kilo på min gamla pinto-ford och jag tycker den blev mycket trevligare i karaktären. med lite portad topp och planad, vassare kam så blev den riktigt rapp och fin på gasen! Balanseringen va inget problem.
