AKUT! Sitter termostaten till Elfläkten på RS2000?
Istvan
Namn: Istvan C
Kör: Blandat
Inlägg av Istvan »
Ja som topicen lyder, vart sitter den?
Finns en massa bröt, vet inte vilken det är!
Ska åka till Ruudskogen imorgon å vill fixa det före det, för den har
en tendens att bli för varm i köer åså.
(Ibland går den typ kall...)
Vill koppla en knapp inne i bilen så att fläkten kan gå igång då jag vill!
MVH
Istvan
István Csiszár
krille_cossie
Namn: Krister Jonsson
Kör: Escort Cosworth -93 & escort RS Turbo -88
Focus ST kombi 2014
Inlägg av krille_cossie »
Tjena Istvan!
skulle kunna sitta längst ner i vänstra hörnet på kylet!!
Det gör den i alla fall på min escort cosworth
mvh Krille (vargen)
Istvan
Namn: Istvan C
Kör: Blandat
Inlägg av Istvan »
krille_cossie skrev:Tjena Istvan!
mvh Krille (vargen)
Tja!
Jag vet att det sitter där på E Cossie..
Men tyvärr gör det inte det på min bil :(
Finns 2st vid motorn!
En som pekar in från förarens håll, en svart.
Å en som pekar in från det högra däcket om man står å kollar in i huven!
(Alltså förarens vänstra däck :))
Kan det va någon av dem??
Det e akut :( Åker ju imorn....
MVH
Istvan
István Csiszár
Baby blå
Namn: Martin R
Kör: Transit
Inlägg av Baby blå »
Du har en rund kontakt som sitter rätt in i termostathuset,den som pekar från höger.
2 polig, tror att den är grå. Den är till kylfläkten.
Mvh
Istvan
Namn: Istvan C
Kör: Blandat
Inlägg av Istvan »
Baby blå skrev:Du har en rund kontakt som sitter rätt in i termostathuset,den som pekar från höger.
Mvh
Tack så mkt!
Hoppas att du har rätt nudå! ;)
MVH
Istvan
István Csiszár
Baby blå
Namn: Martin R
Kör: Transit
Prova att ta av kontakten o bygla den, då ska fläkten starta.
Va e det som e fel om man får fråga??
Mvh
Nilsson
Inlägg av Nilsson »
Baby blå skrev:Prova att ta av kontakten o bygla den, då ska fläkten starta.
Mvh
Det var den kontakten!
Tack så mkt!
Nää fläkten verkar inte starta när den ska, så ja tyckte att lite temporärt så
kan jag fixa det så här, plus att det e bra att ha :)
Vill ju inte att den ska koka över när jag står i långa köer upp till ruudskogen!
Tack igen!
MVH
Istvan på Nilssons användare
Baby blå
Namn: Martin R
Kör: Transit
Kolla bara då så att tempmaäteren stämmer sen. Ibland visar dom varmt fast motorn e kallare. Bara så att du inte byter saker i onödan.
En tumregel är att du "bränner" dig vid ca 60 grader. Kan du hålla i kylslangar utan att det bränns sä är inte motorn varm, då funkar kanske fläkten som den ska men mätaren visar fel.
Mvh
