hur nollställa eec-iv?
RsFanatic
Inlägg av RsFanatic »
Som rubriken lyder, vet att nån person här berättat hur man gjorde men lyckades inte hitta tillbaks till tråden... :banghead:
Persson
Namn: Peter Persson
Kör: mest traktor
Inlägg av Persson »
RsFanatic skrev:Som rubriken lyder, vet att nån person här berättat hur man gjorde men lyckades inte hitta tillbaks till tråden... :banghead:
Styrboxen alltså? Det är bara att bryta strömmen i några timmar så ska den nollas
RsFanatic
Persson skrev:Styrboxen alltså? Det är bara att bryta strömmen i några timmar så ska den nollas
haha key!
jag fick värsta förklaringen typ ta ut säkring nummer hej o hå, dra bort ström koppla på, håll tomgången mellan 1200-1500 i si o så lång tid osv osv osv
går ut o sliter ut kabeln efter kneget imorrn då :P
rejvscorpio
Namn: Krille Ranta
Kör: Supra
Inlägg av rejvscorpio »
Räcker med att du lyfter jorden så ska den nollställas.... Enligt Ford ska den stå i 30-45min..
RsFanatic
rejvscorpio skrev:Räcker med att du lyfter jorden så ska den nollställas.... Enligt Ford ska den stå i 30-45min..
tack som fan! skönt att man aldrig gjorde den andra människans besvärliga instruktion om de va så enkelt :P
nu blev jag intresserad vad t.ex. nollställer man i ecun?
dvs vad kan man tjäna på det?
rejvscorpio
Namn: Krille Ranta
Kör: Supra
RsFanatic skrev:tack som fan! skönt att man aldrig gjorde den andra människans besvärliga instruktion om de va så enkelt :P
Alltså hela datorn istort sett nollställs...ungefär som när man flashar bios i en dator förutom att inställningarna stannar kvar, alla fel loggor och annat raderas, dvs om du te.x kört utan lambda sond etc...
Den sparar ju allt för att man sen ska kunna göra en diagnos för att se vars det är fel, så allt sådant raderas...
Efter ett diagnos test ska man alltid nollställa datorn....
Har t.om fått tips från carstedts att ifall bilen börjar jävlas så ska man testa att nollställa den och prova igen..det kan hjälpa...
Min scorpio går ibland t.om lite bättre efter en nollställning, om jag te.x haft bekymmer med lambdan eller nått annat elektriskt väg....
Annars är det inte så mycket :starter:
Efter att bilen är "nollad" ska den helst stå för sig själv på tomgång i 5-15 minuter, utan att man rör gasen. Enligt instruktionerna anpassar sig boxen under den tiden till motorns kondition.
rejvscorpio
Namn: Krille Ranta
Kör: Supra
therealpinto skrev:Hej
Glömde skriva det tack så mycket att du fyllde i :starter:
