El fel escort 95
listner
El fel escort 95
Har ett "litet" problem.
Har precis köpt en escort rs 16v 95 till frugan.
Och har nu upptäckt en massa små fel som ja inte la märke till tidigare
Bakrute torkarn går inte, ac + fläkt tjuvkopplat dvs direktström , dimljus + bakrutevärmare,
oljetryckslampa inget av dessa fungerar. Har kollat upp säkrings hållaren, Det var lite ärj i den så ja tog isär den och lödde om alla lödpunkter tog 3 timmar
den var väldigt dåligt lödd från början. Men felen kvar står rev ur instrumentpanelen idag kollade ser inga fel plockade isär blinkers reglagen var lite bränt på ett ställe putsade till monterade ihop ingen förbättring. Har monterat extra jord kabler direkt från batteri. Ingen bättring ??
Blir tokig snart vet inte mer vad som kan göras ?
Har sökt och förstått att säkringshållaren är dålig vilket ja själv såg men den ska nu vara ok tips och ideer mottages tacksamt..
//Listner
//Listner
- 2stroke
- Namn: Kalle A.
- Kör: VW & FORD
Ta och snacka med "Turbotjej" , hon verkar ha liknande problem med sin Escort !!
se även detta :
* http://fmcs.mer.nu/forum/showthread.php?t=10040
* http://fmcs.mer.nu/forum/showthread.php?t=10933
* http://fmcs.mer.nu/forum/showthread.php?t=11127
Blå ST220
listner
Japp delade på boxen tog en skrika med en liten kap skiva som är 1 mm bred kapade alla pinnar runt om vek isär gjorde rent. Sen lödde om alla punkterBlå ST220 skrev:Hade ungefär samma problem med min 97a bytte säkringsboxen och alla problem borta.
(Delade du på hela säkringsboxen och lödde om alla kretsar på 3 timmar?)
Slangen
bara att värma på och tilllföra lite lod.
Jo jag har läst om hennes problem inget roligt. Vi har inte riktigt samma problem kylar fläkten går som den ska men kupefläkten går bara om man har direktström till den.
//Listner
listner
Får uppdatera lite
Har lokaliserat felen i bak det var ett kabelbrott "nästan" den var inte helt av.
Det var en av kablarna som går uppe i taket bak till dimljus och och bromsljus tror ja det var... Så nu funkar det även torkarmotorn hoppade igång.
Fick tjuvkoppla kupefläkten igen men med säkrings hållare.
Ac + kylfläkt går inte som det ska efter mer nogrann felsökning.
Verkar som mitt och turbotjejs problem är likartade.
Har felsökt men kommer inte längre utan elschema så det är på väg att införskaffas. Får inte kompressorn att dra via bygling inte heller kylfläkten går via bygling. Kollade även trycket i systemet = tomt så läckage nånstans.
Ska lämna in på fyllning. Men elfelet vill ja helst fixa själv då det kan bli dyrt att låta verkstad felsöka "vet av erfarenhet".
Oljetrycks lampan går via direkt jord så givaren antagligen trasig så den ska bytas.
Så tips på vad som kan va fel när inte kylfläkt och ac kompressor går när det är byglat är välkommet.
//Listner
//Listner
