Bromsfråga!
SunOne
Bromsfråga!
Inlägg av SunOne »
Nån som vet vad det är för pryl som sitter under huvudbromscylindern till en bromsrörsanslutning på en sierra 2.9 -89 med abs.
Det ser ut som en avlång mutter, med en o.ring i mitten.
Den verkar fungera som en övertrycksventil eller nåt sånt.
Har nämligen fått en tvåa på besiktningen för att den läckte.
Men den läcker bara första gången man trycker på pedalen sen är det tätt tills man låter den vila ett tag, sen kommer en dusch ur o-ringen, sen tätt osv...
Vad har den för funktion??? Måste man ha den???
Mvh // SunOne
SunOne
Inlägg av SunOne »
Är det ingen som vet vad det är???
Sitter sån på cossien oxå såg jag när jag var i garaget!
Det går tre bromsrör från cylindern och "grejen" sitter på det mittre!
// Sunone
Cosworth 4x4
Namn: Micke L.
Inlägg av Cosworth 4x4 »
Är den ca.45mm lång , nyckelvidd ca.17-19mm och går till bakre bromskretsen ??
I så fall är det en reducering för att få ner trycket till bakbromsarna !!
När man åkte Grp.N så brukade man ta bort den från bakre kretsen , skaffa ytterligare en och sedan sätta en på varje till framhjulen för att få lite mer verkan till bakhjulen !!
Det skall alltså gå att åka utan den om man får till anslutningen mellan rör och huvudcylinder MEN du får lite mer bakbroms då !!
