Problemer med min Escort RST
Kai
Inlägg av Kai »
Hei.
Jeg har litt problemer med min Escort og det virker som om ingen kan hjelpe meg. Bilen går ikke som den skal mellon 1500-5000 omdreininger. Da hoster den og rykker. Når den står på tomgang og jeg ruser den virker det som om den ikke klarer å dra ned luftmengdemålern nok for når jeg hjelper den med å presse denne ned blir alt bra.... Noen som har peiling på RST i Sverige?????? :)
Greenbow
Inlägg av Greenbow »
Har ungefär samma problem på min och jag har idag kommit fram till att den tar in vatten i 3:ans cylinder. Ska riva ner och kolla om det är packningen eller toppen i veckan om jag får tid.
Det kan säkert vara andra fel också, är själv ingen expert på felsökning när det gäller "nyare" bilar...
// Fredrik
Kai
Inlägg av Kai »
Tror ikke det er noe slikt galt med min. Motoren er nyoverhalt og alt er tipp topp..... Flere forslag?????
