Sierra Cossie 4x4 går ojämt på tomgång o jämn gas
Booster
Inlägg av Booster »
Har fått problem med Cossien, som har kommit lite succesivt. Började med att jag tyckte tomgången efter ett tag vart ojämn, när den stått nån minut på tomgång så började den pendla.
Detta var igår, men nu har det blivit värre. Dels så är det där med tomgången kvar, sen så går den ojämt på låga varv och när man håller jämn gas, den liksom juckar fram, MEN, så fort jag trycker på fullgas så går den hur fint som helst och drar på fullt ut utan problem....
Har inte vart några som helst problem innan med ojämn tomgång eller ojämn gång...
Tog ur stiften o kollade o såg att stiftet till 3:ans cylinder var lite sotigare än de andra, dock var inte elektroden sotig, utan bara på "cirkeln" längst ner på gängan, kan det ha nåt med problemet att göra??
Nån som haft liknande problem och nån ide om vad som är fel??
Tack på förhand!
nickekanon
Inlägg av nickekanon »
Jag har ett liknande problem, min tomgång är ibland pendlande och ibland stabil. Den går dock jämt när jag kör på låga varv men när jag motorbromsar kan den ibland börja rycka och ha sig. Jag har planer på att rengöra spjällägesgivaren och tomgångsmotorn, eventuellt hela spjällhuset, för att se om det blir bättre. Någon som har tips får gärna dela med sig :)
rallygralle
Namn: fredrik granberg
Inlägg av rallygralle »
ta lös tomgångs motor och smörj den med typ5-56 den brukar kärva lite
NO.
Namn: Rickard.A ¤Rille¤
Kör: Sierra Cosworth -88
Inlägg av NO. »
Booster skrev:Har fått problem med Cossien, som har kommit lite succesivt. Började med att jag tyckte tomgången efter ett tag vart ojämn, när den stått nån minut på tomgång så började den pendla.
Tack på förhand!
Låter precis som gasspjällsläges givaren....
Min cossy hackade(känndes som den dog av 0,5-1sek) när jag låg typ i jämn fart, gasade man till så slutade det...sen vart det samma visa igen.... Bytte gassjällsläges givaren å bilen gick som en dröm igen =)
PuckoProduktion©
Ford Sierra Cosworth -88
Booster
Inlägg av Booster »
NO. skrev:Låter precis som gasspjällsläges givaren....
Japp, mätte upp den och den var paj, ny är beställd! =)
Khal
Namn: Karl Engström
Kör: mondeo v6 -98
Inlägg av Khal »
Booster skrev:Japp, mätte upp den och den var paj, ny är beställd! =)
hur mycke kosta den?
Booster
Inlägg av Booster »
Khal skrev:hur mycke kosta den?
1450 kr till en 4x4 hos TG Racing.
