Svårt elproblem (sierra cossie)
Big Al
Namn: Alexander S
Inlägg av Big Al »
nu ere så att uppstart står nr1 på listan MEN nog F-N har jag nå himla elfel
först så gick soppapumpen om man hade på 1:a läget på tändningen men nu gör den det inte :(
han även märkt att pumpen till bromsvätskan har börjat låta mkt underligt
batteriet är så dåligt laddat så jag måste köra med starthjälp.... men efter man hafft igång tändningen ca 5-10sek så går automatsäkringen till starthjälpen :(
startmotorn går runt ... men dåligt
instrumentbelysning, lampor ,lyktor, blinkers fungerar
kan jag ha brännt chippet eller liknande?
nån som har minsta lilla aning om vad som kan vara fel ... eller om ni haft nå liknande fel?
ska man satsa på att sätta i några skitsäkringar så man ser var det är kortis? om det nu är det
Mina Bilar @ Garaget.org
Effektoptimist JAVISST!
Jimpan_
Namn: Jimmy Rahm
Kör: Ford Sierra Cosworth RWD/Golf 2/A4 1.8TS Quattro
Inlägg av Jimpan_ »
Testa att ladda batteriet fullt vettja......Kanske kan fungera vad vet jag
magican
Inlägg av magican »
Bara att checka så att inte isoleringen på någon kabel blivit skadad och ligger och jordar, och att alla anslutningar sitter rätt och har god kontakt.
T.ex en strömlös kabel på läge 1 (men som har skadad isolering), då jordar väl den då du kommer på läge 2 och då dör skiten..
Henka_Fga
Namn: Henrik Pettersson
Kör: Escort Cossie -93, Passat TDI 4M -12
Inlägg av Henka_Fga »
Big Al skrev:nu ere så att uppstart står nr1 på listan MEN nog F-N har jag nå himla elfel
Går säkringen på starthjälpen så är det säkert jordfel i bilen eller nått paj med hjälpen. Så som sagt testa att ladda batteriet. De är inte så att soppapumpen inte går för att du har för lite med kräm i batteriet? De är ju bara att ta av kabeln till pumpen och mäta om du har nån spänning på dom 2 grövsta kablarna i kontakten samtidigt som en pers vrider på täningen.
Mvh
H
HeNkA
Escort RS Cosworth
Sierra RS Cosworth
Big Al
Namn: Alexander S
Inlägg av Big Al »
får ta och prova den imorrn
nja soppapumpen brukar gå fast man har jävligt lite kräm i batteriet dock brukar min startmotor ge upp då .. :\ är tvärtom nu ... helknas typ
