OHC motor, hvor mye veier + får plass i bagasje rommet?
cossie_storm
HEY!
Hvor mye veier Pinto motoren?
Er det plass til den i bagasje rommet på en Sierra cupe?
evt i baksetet??? hehe
Räkna med cirka 130 kg "fully dressed" alltså med topp och insug etc.
Om du kan lägga den ned får den plats i bagaget men då måste du ju ha något att skydda mattan med. Problemet är att den är tung att lyfta upp så högt.
Jag är inte så kraftig, men har precis lyckats flytta Pinto med ett släp själv, då var toppen avlyft och vattenpump, generatorfäste och svänghjul avmonterat. Jag orkade inte lyfta motorn upp på släpet utan fick dra den på plankor. Ska man lyfta en Pinto med topp ner i en Sierra bör man nog vara minst 2-3 rätt kraftiga personer (eller ha en lyft).
cossie_storm
