201m tids träning i karlstad om någon är intresserad 22/8 -04
Löörsa
Namn: Lars H
Kör: Capri 3000GTXLR -72
Medlemsnummer: 367
Inlägg av Löörsa »
Äntligen dags för race!
Nu har äntligen dagen kommit som vi har väntat på, förhandlingarna och tillstånden är klara!
Vi kommer att köra två tidsträningar i år, den första blir redan på söndag den 22 augusti.I vanlig stil så vill vi att ni som skall vara med och köra kommer i god tid innan klockan 12.00 då träningen startar. Besiktningen startar klockan 09.00 och pågår till ca 11.45.
Deltagare skall vara medlemmar i Karlstad Racing och som vanligt kan medlemskap tecknas på plats. På årsmötet röstades även fram en startavgift utöver medlemsskapet för de som skall köra. Startavgiften är satt till 50:- + 100:- om man ej är medlem i KDR "karlstadracing" detta kan lösas på plats
Vi kommer även att ha en utställning där alla är välkomna att delta. För er som skall ställa ut kostar det 50:-. Publiken kommer att rösta fram vilken bil som faller dem bäst i smaken.
För er som skall vara publik gäller tiderna 12.00 – 16.00 då all aktivitet på banan sker.
Det nya avtalet innebär att Sommaro Golf kommer att ta ut en entréavgift från publiken men inte av Karlstad Racings medlemmar. Därför är det viktigt att alla ni som är medlemmar och skall komma och titta tar med er ert medlemskort för fri entré.
För de som ej är medlemmar gäller Sommaro Golfs entrépriser på 20:- för vuxna och 10:- för barn.
Efter samtal med ambulanspersonalen så kommer entré och parkering för publik att flyttas till grinden norr om den stora entrén vid ambulansgaraget. Detta innebär alltså att ni precis som tidigare kör in vid flygfältets gamla parkering men innan den stora grinden viker av till höger och följer den lilla vägen fram till nästa grind (vid taxigaragen). Funktionärer samt skyltar
kommer att visa på plats.
Om parkeringsinstruktionerna ej följs så finns risken att grovt felparkerade bilar bogseras bort från platsen. Vi får ej äventyra ambulansens utryckningsmöjligheter!
Se till att boka in den 22 augusti i almanackan och sprid informationen till så många ni kan så gör vi detta till en minnesvärd dag!
Löörsa
Namn: Lars H
Medlemsnummer: 367
lite regler
Inlägg av Löörsa »
Streetrace
Datum Tid
2004-08-22 Klockan 12.00 till 16.00.
Vad
Tidträning 201 m och Utställning
Plats
Gamla flygplatsen, Karlstad.
Parkering
All parkering inne på startbanan.
Ingen parkering utanför flygtornet.
12.00 -> Förarmöte
12.15–13.30 -> Körningar
13.30–14.00 -> Paus med
uppvisning
14.00–16.00 -> Körningar
16.00 -> Prisutdelning
för utställningen på
startplattan
Vägbeskrivning
Åk mot Karlstad. Följ vägskyltarna mot Sjukhuset. När du kommit fram till korsningen vid sjukhuset så passerar du förbi. Fortsätt på vägen och du kommer nu att passera förbi en fotbollsanläggning på vänster sida och sen en stor företagsbyggnad. Sen dyker en avtagsväg upp på höger sida till flygplasten och du är framme.
Utställningen
Utställningen är öppen för alla oberoende av märke eller ålder på bil eller motorcykel. Man behöver inte vara medlem. Det kostar 50: - att delta i utställningen. Publiken får chans att rösta på sin favorit.
Röstsedlar finns och lämna vid in till informationstältet innan kl. 15.00. Vinnare kommer att presenteras kl 16:00 på startplattan.
Tidträning
Tidsträningen 201 m är öppen för alla medlemmar i Karlstad Racing. Medlemskap kan tecknas på plats mot en avgift på 100: -.
Startavgift 50:-
Besiktning av deltagande bilar sker mellan klockan 09.45 till 12:00.
Två ekipage rullar fram på startplattan och värmer eventuellt däck.
Bilarna kör sakta fram till respektive bana där ”stage in” sker genom att en fotocell bryts av respektive bils
framdäck och en lampa i startgranen indikerar att de står på rätt plats.
När båda bilarna är på plats trycker startern på en startknapp och lampsekvensen i granen startar.
På grönt kör bilarna iväg och efter en avverkad strecka på 201 meter (1/8 engelsk mil, standardmått). Förarna kör lugnt tillbaka stannar till vid tidtagningstältet och får sitt tidskort med tid och sluthastighet.
Regler Tidträning
• Körningen genomförs på en sträcka av max 201 meter.
• För att bereda alla möjlighet till start körs sträckan med två bilar vid varje start. Vid regn kör vi singelrepor.
• Sträckan får inte avverkas fortare än 7.0 sekunder (detta är för att hålla riktiga racerbilar borta).
• Bilarna skall vara besiktigade och godkända (i det utförande som gäller vid körtillfället) samt skattade och försäkrade.
• Bilarna skall vara utrustade med godkända däck med lagligt mönster och minimum ett trepunktsbälte på förarsidan.
• Passagerare ej tillåtet under körningen.
• Förare skall vid körningen bära heltäckande klädsel, hjälm, handskar samt skor som inte kan lossna från foten.
• Godkänt, giltigt körkort krävs.
• Endast tidkortskörning. Inga klassindelningar. Alla mot alla slumpvis som vid streetracing.
• Bilar av cabriolet typ skall ha båge om de ej är utrustade med rundslagningsskydd i original.
• Innan körning skall kontrollbesiktning genomföras av för detta utsedda personer på området.
• Endast bilar som är besiktigade och skall köra är tillåtna inom depåområdet.
• All körning sker på egen risk.
Löörsa
Namn: Lars H
Medlemsnummer: 367
Inlägg av Löörsa »
lyfter lite inte många dagar kvar nu
