trimma tanus
skogome
trimma tanus
Inlägg av skogome »
Hejsan ja har precis skaffat bilen ja viljat köpa sen ja va tio men pga skilssmässa å massa annat så har d dröjt 13år innan ja äntligen fått köpa den..
Bilen e en ford tanus-72 som har gått ca 16500 tror jag vissa säger att den bara gått 6500 men d låte lite för lite..
Så till min fråga idag sitter d en 1600 motor i den men ja har lite funderingar om d skulle gå att sätta dit en volvomotor typ b20 lr b21a å trimma den lite ev me förgasarturbo..
Så e det nån som vet hur mkt en b21a bygger på höjd,bredd och längd?
Nån som har ev lite erfarenhet av att turbokonvertera en b21a?
Tacksam för svar...
Visst kan du sätta i Volvomotor om du vill. En B21 har ungefär samma mått som en Pinto om du låter B21:an luta, den är kanske lite större men Taunusen är rätt rymlig under huven.
Annars är en lagom stressad 2-literspinto alldeles tillräckligt för att ha kul i en Taunus.
Vill du veta mer om att trimma Volvomotorer är det nog en god idé att surfa på Volvoforum ;-)
skogome
Inlägg av skogome »
men nu e d ju lite så att ja inte vet så mkt om ford motorer e uppvuxen me volvo men vad e en pintomotor?
va ska man göra för att få en kul fordmotor i tanusen då d kan ju vara kul att ha en av samma märke som bilen ju..
Jensa
Inlägg av Jensa »
Pintomotorn är det samma som 2,0L OHC motor
du kan ju alltid göra som många andra där bland jag också gjort.
turbokonvertering o då får du en lagom rolig motor för en liten slant
skogome
Inlägg av skogome »
Så man kan turbokonvertera en 1600 motor rätt lätt lr finns d andra motorer från ford som passar rätt av?
Mikael S
Namn: Mikael S
Inlägg av Mikael S »
skogome skrev:Så man kan turbokonvertera en 1600 motor rätt lätt lr finns d andra motorer från ford som passar rätt av?
Skaffa på dig en sierra reservdelsbil med 2liters insprutningsmotor. Motorn passar direkt ner i din Taunus
Sen är det bara att Kolla in Gustafs guide
se länk
http://fmcs.mer.nu/forum/showthread.php?t=12032
Kolla min signatur för lite bilder också :)
matsin
Namn: Mats N
Kör: Ford och bmw
sugtrimm
Inlägg av matsin »
Själv skulle jag nog sugtrimma först men beror ju helt på hur mycke hästar du vill ha, eller hur mycke pengar du vill lägga ut...
Jag kör själv med en 2 liters pinto i min escort med portad topp lite vildare kam,extraktorgrenrör å dubblaförgasare. En riktit kul motor att sladda runt med..
Mikael S
Namn: Mikael S
taunus skrev:Hej!
Jo det är väl att föredra om man har pengar. Kostar ju en del mer.
skogome
Inlägg av skogome »
men ja hade tänkt att börja i liten billig skala typ å sen utveckla mej har inte pysslat me trimming så mkt finns d typ trimmkammar till 1600 å sånt?
kan man köra me en weberförgasare å sånt?
Har tyvärr noll koll på ford men ja gillar tanusen
The Dude
Namn: Micke Andersson
Kör: Impreza WRX -08
Inlägg av The Dude »
Kolla på Burtonpower för kammar osv till olika ford motorer, i deras katalog står det massor om fords olika modeller, den är dessutom gratis.
Välkommer dessutom!
och en liten Ford :cool:
Icq : 10756328
Msn: mr.micke@bigfoot.com
Både kammar och insug/förgasare som passar till 2-liters Pinto passar även 1.6, men det är i mina ögon rätt bortkastat att trimma 1.6 när 2-litersmotorerna är i princip gratis och ger 25-40 hk mer rakt av. Det är liksom billigare att byta motor än att trimma 1.6:an till liknande effekter...
wikingracing
Inlägg av wikingracing »
Håller på med en Taunus -80 och har funderingar på att sätta i en Volvo turbo, B23et, men sitter och lurar lite på avgasreningen. Har inte riktigt koll på vad som gäller, så om nån har bra koll på det så får den gärna förklara så jag inte ger mig in på fel spår.
Det enklaste är att använda en B230 turbo med kat, då behövs inga intyg på avgasreningen alls. Vill du absolut ha en B23 utan kat, så måste en Volvoverkstad kika på motorn och intyga att all avgasrening är intakt.
För att du ska få ha så mycket effekt i en Taunus kommer du att behöva regga som ombyggt fordon. Det innebär att du förutom motor och låda även måste byta bakaxel och hela bromssystemet. Lämpliga prylar kan vara bakaxel från Volvo 164 eller 740, och bromsar fram från 240 (skivor från BMW E30), samt huvudcylinder från 240.
wikingracing
therealpinto skrev:Det enklaste är att använda en B230 turbo med kat, då behövs inga intyg på avgasreningen alls. Vill du absolut ha en B23 utan kat, så måste en Volvoverkstad kika på motorn och intyga att all avgasrening är intakt.
De var precis de jag hade i tanken att göra också :)
Men då kanske man skulle satsa på en B230 Turbo! Men hur mycket jobb är det att passa in en 740 bakaxel...nått du har erfarenhet av?
740-axeln stämmer bra i bredd men man får ju antingen bygga ny upphängning (4-länk kanske) eller anpassa/flytta Taunusens fästen till Volvoaxeln. Bygga ny kardan, och borra om bultmönstret på axeln om man vill ha lika fram och bak.
