Smäller/knäpper när jag bromsar?
Henke85
När jag gasar så knäpper det till i bakvagnen och när jag bromsar hörs det likadant... precis som när nått flyttar på sig när man ändrar hastighet kan man säga.
Vad kan det va?
Jag har ojämn bromsverkan där bak (tar inte på vänster sidan på utsidan av skivan), har köpt nya skivor och belägg. Samt att framhjulen slits snett innåt.
Hjälper det att göra en framvagnsinställning och byta bromsarna bak för att råda bot på problemet? Isf vad kostar en framvagns inställning?
Har bytt både länkarmar och stabilisatorstag fram, kan det ha med saken att göra?
Vad kan det va?
- Istvan
- Namn: Istvan C
- Kör: Blandat
Vänta lite nu.. kom precis på en sak!
Har nog samma problem med min bil, när ja kör sakta å har rutan nere..
Så knäpper det till när jag bromsar, sen när jag gasar iväg så knäpper det till igen!
Tänkte att det kanske va bromsfördelaren som sitter där bak, som e lite sliten
å därav så typ knäpper det till när man bromsar, sen så fastnar den där lite..
Å när man gasar iväg lite så "skakar" det till lite å släpps upp!
Ska undersöka saken..
Vet att den e lite rostig, men ja brukar smörja upp den!
MVH
Istvan
MVH
Istvan
István Csiszár
Henke85
- Istvan
- Namn: Istvan C
- Kör: Blandat
Mina skivor bak å skivor fram e helt nya, och beläggen, så ja tror inte det e det!Henke85 skrev:Tack för tipsen...
Har ju bytt rätt mycket på framvagnen nu. Ska byta Stabilisatorstag och styrstagsända på andra sidan med. Sen ska jag göra en framvagnsinställning.
Istvan: Låter som vi har samma problem. Jag ska byta bromsarna bak nästnästa helg ska kolla på fördelaren då hur den ser ut.
Å det låter ju som om att ljudet kommer bakifrån från mitten av bilen, så
ja tror att det e bromsfördelaren. Sitter ju där bak i mitten..
Får med kolla på den lite nogrannare...
MVH
Istvan
István Csiszár
RsFanatic
- Istvan
- Namn: Istvan C
- Kör: Blandat
Nää inga skeva skivor, då låter det inte så på våra..RsFanatic skrev:Hej boys!
Min rs2000 låter konstigt när jag bromsar, från vänster bakhjul, typ "tjomp tjomp tjomp"
men bromsverkar är hur bra som helst!
Vad fan kan de va skeva skivor eller nåt i stil med era problem?
Är något som typ fastnar å sen släpper.. om du fattar..
Å mina skivor e typ nya fram å bak så...
István Csiszár
RsFanatic
