strul med tändning
- Henke P
- Namn: Henrik Persson
- Kör: Escort Cosworth 93:a, Mondeo 2.2 TDCI 2008
- Medlemsnummer: 521
strul med tändning
Hejsan..
jo jag har varit ute o kört lite Cossien, men det är något som spökar rätt så rejält..
för när jag börjar närma mej ca 3800-4000rpm precis när man känner att bilen börjar att ladda på. så känns det precis som ett varvstopp "regulator"..bilen hugger o skjuter bakåt hej vilt ibland också..
jag har testat 3 olika stift.. orginal motorcraft,Nippon Denso,Ngk men det är ingen skillnad..allt är nytt i elväg fördelarlock rotor magnacore kablar stift Msd tändspole. ha även kollat tryckslangar så är tätt samt har kollat gnistgapet på stiften. någon som har lite tips så får ni gärna printa ner några rader
// Henke P..
// Henke P..
Det var bättre förr...
när kvinnor var kvinnor
Tack till!
Bilpedanten.com
Tack till!
Bilpedanten.com
CossieStefan
- BIG-BHP RACING
- Namn: Anders
- Kör: Emmaljunga tvilling vagn.
- Henke P
tjena grabbar..
jag har provat och ändra på kablarna som Big-Bhp skrev men det blev än värre så dom va rätt ifrån början..men nu så fick ja ett ännu större beskymmer som gör att det är kört i vilket fall som helst..igår kväll så körde ja en runda igen med bilen, låg på 3ans växel och straxt under 3000rpm o helt plötsligt så började bilen o hugga och gick allmänt orent..så ja plockade bort stiften o när ja fick ur 1'ans stift så va det dränkt med motorolja.dom andra stiften är hur rena och fina som helst
står man på tomgång eller ha lite gas så ryker det inte något ur avgassystemet samt den trycker inte ut något ur vevhus-burken. Det luktar inga avgaser ut i expansionskärlet eller bubblar heller. om en topppackning är gången kan det bli så att den trycker ut olja i en cylinder utan att den visar några andra symtomer? för ja såg idag att det va väldigt lite lite lite småfuktigt av motorolja längst fram på motorn mellan blocket o toppen.. frågan är vad det är för fel.. precis allt är nytt o bytt.. ja ha kollat mapsensorn och allt är okey där med,
jag gjorde ett komptest idag dock så var kompmätarn lite lurig att använda, men bäst resultat va 1'ans cylinder som det va olja i ?
1: 10
2:9.8
3:9.9
4:9.8
vad kan det vara oljering,ventiltätning,topppackning?
angående bränsletrycket så har ja ingen mätare att tillgå just nu dessvärre
// Henke P..
1: 10
2:9.8
3:9.9
4:9.8
// Henke P..
Tack till!
Bilpedanten.com
Tack till!
Bilpedanten.com
- Henke P
bara ja igen
tänkte uppdatera lite..
till min stora förvåning när jag kollade på stiften idag så var det inte någon olja alls på 1'ans stift..men därmot så är det topppackningen som är gången, så toppen behöver planas av så den blir plan o fin igen så blir det en "wrc" packning nästa gång..men mitt stora problem med att bilen bryter vid 3800-4000rpm fortsätter..jag ha testat en annan lamdasond idag och det var precis samma problem som innan andra stift.. här i byhålan så finns det inga andra märken än NGK stift..finns det någon modell av NGK som passar bra i en Cossie? dom ngk stiften som jag provade innan va resistorstift så det va ingen hit precis..
en liten annan fråga.. om tändmodulen är trasig blir det sådana här problem som i mitt fall då?
// Henke P..
// Henke P..
Tack till!
Bilpedanten.com
Tack till!
Bilpedanten.com
- The Dude
- Namn: Micke Andersson
- Kör: Impreza WRX -08
ngk: bcp7et funkar bra.
//micke
//micke
och en liten Ford
Icq : 10756328
Msn: mr.micke@bigfoot.com
- skånsk ondska
- Namn: Staffan L
- Kör: sierra cosworth 4x4- Mondeo hgv -99
