Fetta in drivknutar?(Cossie RWD)
NO.
Namn: Rickard.A ¤Rille¤
Kör: Sierra Cosworth -88
Inlägg av NO. »
Tja!
¤KlonkKlonkKlonk¤ låter det när jag svänger med bilen..Antar att det är drivknuten som e dålig eller e de bara å smörja den kanske...
Så hur gör man för att fetta in drivknuten på en sierra cosworth rwd??
Ska man ha nått speciellt fett?
PuckoProduktion©
Ford Sierra Cosworth -88
fr3drik
Inlägg av fr3drik »
Är väl bara å lossa på de två klammrarna som håller damasken och sen dra upp den en bit på drivaxeln. Sen kan du torka bort det sunkiga fettet och he dit nytt fint drivknutsfett <-- Speciellt fett.
Men om den klonkar så är det nog ett byte på gång skulle ja tro.
//MVH
NO.
Inlägg av NO. »
Oki får gå ut å titta på det där hur de ser ut.....Chansar att köpa lite fett å dra dit..annars e de väl bara å köpa ny då...Nån som vet om cossiedrivknuten(RWD) e lika som till nån annan ford?
PuckoProduktion©
Preben
Inlägg av Preben »
Om de klonker är de slut, där är säkert hål på damaskarna så fettet har sprutat ut (och skit in) , bara å byta.
