Mondeo -97 2,0 (CO 8,5 HC 438)
walste
Inlägg av walste »
Var på bilprovningen i veckan och åkte dit rejält på avgasvärdena 8,5 i CO och 438 i HC.
Nån som vet vad jag ska börja leta felet :confused:
Det står att det är på tomgång som värdena är så
Doch-Björne
Inlägg av Doch-Björne »
walste skrev:Var på bilprovningen i veckan och åkte dit rejält på avgasvärdena 8,5 i CO och 438 i HC.
Är troligen katten som är urbränd men får du ok värden på lite varv är det nog lambdan som spökar för dig rejält.
walste
Inlägg av walste »
Tack för det !!!
walste
Inlägg av walste »
Bytte lamda och var tillbaka för ombessiktining men fortfarande samma värden :banghead: Killen på bilprovningen trodde inte att det var katten som gått då värdena var riktigt mycke bättre vid högre varv.
det är bara på tomgången som värdena ligger i tak
Doch-Björne
walste skrev:Bytte lamda och var tillbaka för ombessiktining men fortfarande samma värden :banghead: Killen på bilprovningen trodde inte att det var katten som gått då värdena var riktigt mycke bättre vid högre varv.
Tråkigt att behöva byta kat,synd att det inte var en volvo du hade då hade jag nog haft nån ny kat liggandes.För du är inte intresserad av att svetsa dit en volvo kat??
Qwintus
Inlägg av Qwintus »
Kolla med Ford, har du inte för mycket mil på mätaren så är det 8års garanti på avgasreningen om inte jag mins fel. En jobba kompis fick ny kat till sin 6år gamla ford, på garanti. :)
stoffe
Inlägg av stoffe »
Det sitter en vakumslang under "fördelaren" den brukar vääääsa lite när man står på tomgång, annars kan det vara Luftmängd mätaren?
walste
Inlägg av walste »
Bilen går ryckigt som f*n vid lite gas också....men så fort man kommer upp i lite varv så går den hur bra som helst :banghead: :banghead: :banghead:
