Vridning av avgashus och anslutning till wg klockan
Limpdjur
Namn: Johan Lindberg
Kör: Sierra turbo -88
Inlägg av Limpdjur »
Hej håller på som bäst med att turbokonverterar sierran min och har lite undringar om turbon. Nu är det så att grenröret sitter närmare motorfästet än vad jag beräknat så att vinkeln på turbon måste bli snett uppåt istället för neråt och då hamnar trycksidan av kompressorhuset och oljereturen rakt upp mot huven så nu måste jag få dessa neråt dvs vrida avgashuset, är det nått man bör tänka på när man lossar det mer än att inte dra sönder skallarna på bultarna? :p eller kan man kanske bara rotera kompressor huset? ser ju annurlunda ut där verkar det som man lossar bultarna som håller fast i en platta som pressar fast kompressor huset och sedan kan man rotera det "steglöst" ?
Sen så har jag fundering ang anslutningen till trycket in i wg klockan, det finns ju en sån på kompressor huset men den tänkte jag inte använda utan använda från insuget istället (det är ju där trycket man vill reglera är) så hur skall man plugga den? att ta en slang och dra dit med en plugg i ena änden känns lite b går det att skruva ur nippeln kanske och dra i en skruv? skall man ha på nå tätning/låsnings kladd kanske? hur har ni gjort?
mvh Johan Lindberg
Persson
Namn: Peter Persson
Kör: mest traktor
Inlägg av Persson »
Limpdjur skrev:Hej håller på som bäst med att turbokonverterar sierran min och har lite undringar om turbon. Nu är det så att grenröret sitter närmare motorfästet än vad jag beräknat så att vinkeln på turbon måste bli snett uppåt istället för neråt och då hamnar trycksidan av kompressorhuset och oljereturen rakt upp mot huven så nu måste jag få dessa neråt dvs vrida avgashuset, är det nått man bör tänka på när man lossar det mer än att inte dra sönder skallarna på bultarna? :p eller kan man kanske bara rotera kompressor huset? ser ju annurlunda ut där verkar det som man lossar bultarna som håller fast i en platta som pressar fast kompressor huset och sedan kan man rotera det "steglöst" ?
mvh Johan Lindberg
Du kan vrida båda husen hur du vill och helt steglöst, finns inget speciellt att tänka på. Var försiktig bara.
Använd anslutningen på kompressorhuset till wg annars får du bara en lång slang till som går igenom motorrummet och en anslutning att täta, du mäter ju ändå laddtrycket i insugsröret.
PiT
Namn: Janne P
Kör: Escort MK1
Inlägg av PiT »
Persson skrev:Du kan vrida båda husen hur du vill och helt steglöst, finns inget speciellt att tänka på. Var försiktig bara.
Vad jag vet så e det stabilare tryck på kalla sidan av intercoolern.
/Janne
FORD ESCORT MK1
Persson
Namn: Peter Persson
Kör: mest traktor
Inlägg av Persson »
PiT skrev:Vad jag vet så e det stabilare tryck på kalla sidan av intercoolern.
Nu är det ju inte direkt höga laddtryck vi pratar om så jag tror det kvittar.
