För högt HC sierra 2,9 -90
TwoNiner
Namn: Robert B
Kör: BMW Z3 M Roadster -98, BMW 325 -94
Inlägg av TwoNiner »
Kolla HC'n idag på jobbet och det är för högt....Fick nerslag på besiktningen efter det också....Så kom med bra svar inte tex byt olja osv...för allt sådant är redan bytt....Bilen har stått i ca 1 år nu och inget fel på kat eller lambdor....Kan det vara ventiltätningarna som gett med sig då den stått?....Ska felsöka lite på Hobbykvällen idag på jobbet.....Men lite tipps är alltid välkommet...
Sierra 2,9I -90 BI Turbo
Ultra Motor
TwoNiner
Namn: Robert B
nogon som haft samma problem?
Ultra Motor
Rixon
Namn: Rickard Hellqvist
Inlägg av Rixon »
Hur långt har du kört med bilen sen den stått innan du besiktigade den??
Sommarleksaken: Ford Sierra Cosworth 4x4 - 91 :racesmile
Vinterbilen: BMW 520D X-Drive Sport -14 :eclipsee_
TwoNiner
Namn: Robert B
Den har gått 19k mil innan jag renoverat kaross m.m. under 1 år...
Ultra Motor
Rixon
Inlägg av Rixon »
Okej.. men ja tänkte hur långt du körde med den efter renoveringen innan du va å besikta den.. Ibland tar det ganska många mil innan catten funkar som den ska då bilen stått länge...
Benan
Namn: Benny Nilsson
Inlägg av Benan »
Har oxå haft samma problem på min Sierra.. Byt så jävla mycket att jag kommer inte ihåg allt.. men inget hjälpte..! Mitt råd: 2 kg dynamit under bilen och *klick* så e det löst! :)
TwoNiner
Namn: Robert B
Rixon skrev:Okej.. men ja tänkte hur långt du körde med den efter renoveringen innan du va å besikta den.. Ibland tar det ganska många mil innan catten funkar som den ska då bilen stått länge...
Ok ca 10 mil kanske så man får väl dra ut och gasa lite till då och kolla värdena igen...Det var tydligen knas med ena avgasprovarn på jobbet också så jag ska pröva med den andra vi har...
Ultra Motor
TwoNiner
Namn: Robert B
Benan skrev:Har oxå haft samma problem på min Sierra.. Byt så jävla mycket att jag kommer inte ihåg allt.. men inget hjälpte..! Mitt råd: 2 kg dynamit under bilen och *klick* så e det löst! :)
Brorsan hade exakt samma problem med sin 2,9:a han hade...Han bytte det mesta,tex kat,stift,olja,lambdor osv..men inte bättre men hans hade gått jävligt långt
Ultra Motor
Rixon
Inlägg av Rixon »
TwoNiner skrev:Ok ca 10 mil kanske så man får väl dra ut och gasa lite till då och kolla värdena igen...Det var tydligen knas med ena avgasprovarn på jobbet också så jag ska pröva med den andra vi har...
Gör så ut å gasa, har du riktigt tur kan det vara så enkelt.. :)
Annars har ja ingen aning.. :p
jozef
Hej.
Inlägg av jozef »
Jag hade samma problem som du förra året.
1. Jag bytte olja+filter.
2. Jag hade ett par småhål i avgassystemet, så det kom in tjuvluft vilket medför konstiga värden.
3. Jag hällde i 5 flaskor k-sprit i ca 10 liter bensin i bilen...
Sen va det bara att åka in.. kollade Hc:n innan ja åkte in på macken, för säkerhets skull.
Lycka till!
Perc
Inlägg av Perc »
lösningen för mig brukar vara varmkörning tills nånstans nära kokpunkten... men det är en dohc då.
