Fälgar på escort mk2
Nilsson
Inlägg av Nilsson »
Får man på 14" sierra eller nyare escort fälgar på en gammel escort mk2:a eller tar dom i fjäderbenen?
kryckan
Inlägg av kryckan »
14" borde vel gå utan problem ;)
Nilsson
Inlägg av Nilsson »
tänkte om dom breddar mer innåt....får la prova
Maverick
Namn: Tomas Andersson
Kör: Arctic Cat XF800 HC
Inlägg av Maverick »
På capri (som har princip samma fjäderben) så är det på gränsen med sierra fälgar...På min capri har jag ET38 och jag måste ha spacers...
/Tomas
Xmax
Namn: Mats W
Kör: Ford Puma & Toyota Rav4
Inlägg av Xmax »
Jag hade 195/50 15" puma originalfälgar på min escort MkII det gick bra. testade den inte så hårt med det lilla jag provade så tog den aldrig i.
Nilsson
Inlägg av Nilsson »
Va kan man änvända för bultar om man ska flytta ut hjulen, från transit?
Orginalbulten är ju rätt korta..
Eller nån kanske har beg. spaceplattor med bult i till salu för en billig peng?
Transit eller Sierra - Sierra är kanske lättare att hitta. Granada lär också funka.
Nilsson
Inlägg av Nilsson »
Kan man sätta dit mellanlägg på 20-30mm?
Obalans till en viss gräns kan man ju leva med och så höga påfrestningar blir det inte på den gamle bilen... vill bara att den ska se lite råare ut :p
Så mycket spacers rekommenderas inte men visst kan man göra så. Helst ska det ju då vara spacers med riktiga centrumstyrningar.
Ett tips är fälgar från Peugeot 205-405-307-306 eller Citroën Xantia/C5 annars, de har oftast offset som breddar lite mer utåt.
Baby blå
Namn: Martin R
Kör: Transit
Inlägg av Baby blå »
Jag körde med Esc cosse fälgar på min Mk2
8x16 med 215/45/16
7mm spacer fram o valsade skärmkanter o bara valsade kanter bak.
Blir inte fetare än så :-))
Mvh
