Kan ni ta temperatur på ert kupe värme? PLZZ
- D.M
- Namn: Alexander M
- Kör: Född i Odessa
Hej jag har haft strul med värmen i bilen ganska länge nu, för en vecka sen spände jag reglagen lite och det verkar som att värmen har blivit lite bättre men jag är inte säker om den är perfekt nu.
Skulle ni kunna ta temperatur på er kupevärme från munstycket till vänster om ratten (vänsterstyrd). När motor temperaturen uppnåt "normal" och fläkten är på 1 resp 2 resp 3 hastighet?
Jag vet att det här är lite konstig inlägg. Och jag kanske kräver för mycket men kommigen det tar bara 5 minuter och om ingen årkar skulle ni kunna gissa vad ni har för temp? (hälst inte i kupen utan den temp på luften som kommer)
http://forum.zatzy.com/showthread.php?s ... did=114966
TACK!TACK!TACK!TACK!TACK!TACK!TACK!TACK!TACK!TACK!TACK!TACK!TACK!TACK!TACK!TACK!TACK!TACK!TACK!TACK!TACK!TACK!TACK!TACK!TACK!TACK!TACK!TACK!TACK!TACK!TACK!TACK!TACK!TACK!
MVH
D.M
edit: och hälst på en bil där värme systemet liknar min
MVH
D.M
