Skorpio dör på tomgång vid kallstart
samot
Har en Ford Scorpio 2,9i GL Automat -87 som går som en klocka när den är varm.
När bilen är kall dör den dock ofta på tomgång eller precis när man ska köra i väg vilket innebär att man kan bli stående i en korsning vilket ju inte är helt optimalt
Någon gång ibland går den också ojämnt på tomgången när man står vid ett rödljus eller dylikt. Automaten drar ju lite framåt när man har en växel i och när tomgången går ojämnt så drar den, står stilla, drar, står stilla osv.
Finns det någon kallstartsventil på min bil (står inget om det i Haynes reparationshandbok)? Är det detsamma som styrventilen för tomgångsvarvtal (fast den används väl oavsett om bilen är varm eller kall)?
Jag har testat att ta loss ventilen, plocka isär den och göra rent. Då blev tomgången konstant men väldigt hög och bilen drar mycket snabbt framåt med växeln i. När jag då tar bort elen från ventilen så går den ungefär som förut, dvs dör när den är kall. Jag testade att sätta i en annan styrventil från en likadan -88 och det var samma med den. Väldigt hög men konstant tomgång.
Kan det vara så att den där prylen som manövermagneten i ventilen ska flytta kärvar och fastnar i ett högt läge på båda ventilerna eller är det något annat fel?
Har nu testat att plocka isär ena ventilen och spruta 5-56 i den och ska se om det fungerar bättre då, men har ingen aning om i fall det kan fungera eller om jag snarare förstör den helt (har ju inte så mycket att förlora iofs och har som sagt två).
Någon som vet hur jag annars kan lösa problemet?
MVH,
Tomas
MVH,
Tomas
samot
Inte omöjligt, kan det vara felet alltså? Borde väl iofs kunna förklara att den lägger av i början. Men det borde väl inte göra så att tomgången "rusar" typ?
Satte i ventilen som jag smörjt in och då fungerade det bra någon kilometer innan bilen plötsligt lade av och sedan "rusade" tomgången igen för att lugna ner sig när jag stängde av och satte på motorn. Sedan började den gå på högvarv igen mitt under körningen och växlade så lite fram och tillbaka vilket kanske kan tyda på att det kärvar? Vet inte heller om ventilerna är exakt likadana, i den som satt i 87:an står det K1 och i 88:ans K2... Ska nu testa att smörja det andra och se vad som händer och sedan får jag väl kolla batteriet...
Tack för svaret!
Tack för svaret!
RsFanatic
Hej kan passa på å bolla lite med min fråga då, när älsklingen min blir varm och fläkten drar igång, så börjar tomgången pendla upp o ner mellan kanske 700-1000v, jag märker att den börjar pendla ännu mer om ja slår på alla fläktar i bilen o uppvärmda säten o ja allt vad jag kommer över, alltså kan det bero på ett dåligt batteri eller är det kass generator eller vad kan det va? när kylarens fläkt slår av så ligger tomgången jämnt
the_saint
Det var ju inte bra, hade ju varit lätt problem annars, vilken amhpere (Staving?) har du på batteriet tror det ska vara 75 på orignal batteriet? kanske för lågt? Generatorn kanske inte laddar ström som den ska? Bensinflödet? kanske dags att byta bränslefilter.
Angående om att bilen pendlar om man stätter på hel/halv lyse, sätesvärmare, värme
på backspeglar etc. är normalt fast det ska ju inte pendla så mycket, men några 100 är nog normalt.
samot
