Byta "band" till tanken
Originalet
Namn: Martin Jonsson
Kör: Ford Focus TDCI -12
Inlägg av Originalet »
Behöver byta "bandet" som håller fast bensintanken underifrån på Sierra. Det är väldigt rostigt och har börjat gå sönder.
Men frågan är om man behöver lossa tanken för att byta, eller om det bara är att lossa och sätta dit ett nytt?
RST S1
Namn: Slobbe M.
Kör: i väg
Inlägg av RST S1 »
skitlätt bandet är bara ihakad i bakkant och fram ärdet bara fastskruvad med en bult
spruta lite rost lösare på bulten och låt stå en stund sen är det bara att låssa
ha inte så mycket bensin i tanken när du jobbar blir väldigt tungt med en 70kg klump
min ranger wildtrack är tillverkad i Sydafrika :Odd:
gorbro
Inlägg av gorbro »
Inte så svårt.
Som sagt är det bra med lite bensin i tanken.
Jag tror inte att du kommer att få loss bultarna. Brukar vara rejält ihoprostade. Klipp av banden eller dra sönder eländet med ett rejält dragskaft.
Persson
Namn: Peter Persson
Kör: mest traktor
Inlägg av Persson »
När jag bytte tank så gick bulten till bandet och den till tanken av, och de ska sitta fast i karossen så jag fick svetsa en special bult, inte roligt.
Sen har jag fått för mej att man inte ska kunna tabort / sätta dit bandet utan att plocka ner hela tanken, jag tror man måste vrida bandet rätt ordentligt.
