Escort Mk2 - vart tar oljan vägen?
Scratchen
Jag kör en Escort Mk2 av -77 års modell. Problemet är att bilen drar rätt mycket olja, skulle gissa att det går ca 1 liter per 30-40 mil. Lite väl mycket kanske? Såg häromdagen att ventilkåpan inte var åtragen i bakkant, så där verkar det ha försvunnit en del.
Finns det några andra kända ställen där Mk2or kan tänkas börja läcka? Börjar bli ganska trött på att oljetryckslampan tänds i varje kurva nu. Fyllde senast igår på 1 liter.
Tacksam för svar.
Tacksam för svar.
- mr Costin
- Namn: Bror H
- Kör: Mercedes Benz
Gör en ordentlig motortvätt både ovan och underifrån så ser du var det läcker. Är det inga läckor så har du ett problem av allvarligare art.....
Transit TDi
Lotus Cortina -65
Banbusbil YBW Cortina -65
Svart flügel
Korvkioskracer Cortina GT -68
IH B414 nu med 2 kedjor
Hungrig Rottweiler
Blondin (inte jag)
Lotus Cortina -65
Svart flügel
Hungrig Rottweiler
Blondin (inte jag)
Scratchen
ok skall göra det så får vi se.mr Costin skrev:Gör en ordentlig motortvätt både ovan och underifrån så ser du var det läcker. Är det inga läckor så har du ett problem av allvarligare art.....
hoppas i alla fall att det inte är något allvarligare. motorn går klockrent i övrigt, inget knackande, ryckande eller så. ventilerna ställdes in förra veckan, därav upptäckten att ventilkåpan inte var åtragen i bak kant.
Det är också rätt vanligt att själva oljetryckskontakten går sönder. Då rinner det ut massor av olja...men bara när motorn går.
Om motorn går rent så bör X-flows värsta problem inte ha drabbat dig - slitna kolvar och ringar. Tyvärr så tar de slut när motorn börjat gå långt, så du kanske skulle göra ett kompressionsprov också för säkerhets skull.
Scratchen
Vart hittar jag oljetryckskontakten?therealpinto skrev:Hej
Motorn har endast gått drygt 11000 mil sen -77.
Ska kanske se över kompressionen framöver också då.
Rally Harry
- Namn: Jörgen H
- Kör: Mazda 6
