Ryckig gång vid vid landsvägskörning efter mod av pulsair rör, sohc
Die_Snider
Inlägg av Die_Snider »
Sar som sagt var tagit bort pulsair rören i toppen efter att jag i förra veckan blåste topppackningen, nu har jag problem med att den går ryckigt vid landsvägskörning, :banghead:
kan tillägga att detta är nyligen bytt:
Spjälllägesgivare
lambda
tempgivare
begagnat
mängdmätare
mapsensor
den var nybesiktigad utan alkohol i tanken med
co 0.0 hc 1 :D
och utan kopplad pulsair har slang loop och pluggad slang i luftburken
det enda jag gjort utöver byta packning är att jag sågade av pulsair rören och bankade ihop dem så att de inte själ plats i kanalen, billigare än extraktor :)
