forts strul..
Henke P
Namn: Henrik Persson
Kör: Escort Cosworth 93:a, Mondeo 2.2 TDCI 2008
Medlemsnummer: 521
forts strul..
Inlägg av Henke P »
Hejsan..
jag har ett stort tålamod men snart så tar det slut när det gäller bilen min :mad:
mitt problem är att bilen vägrar att varva mera än 4000rpm, sen blir som ett varvstopp,bara står där o vägrar att varva mera än så..
under 4000rpm så bilen helt perfekt
detta har jag gått igenom..
lamdasond
gått igenom varenda kabel och kontaktstycke samt rengjort
kollat hallgivarn och ställt in rätt avstånd
bytt rotor,tändstift,fördelarlock,tändspole,tändkablar
kollat upp jordkabel
kollat upp bränsletryck
saker som jag inte ha kunnat kolla pga att jag har inga delar att testa med är..
spjälllägesgivarn
tändmodul
mapsensor
jag har orginal spridare mapsensor chip..
Men nu så kommer till det konstiga här..
stänger jag av bilen när den är varm så klart och startar upp den igen och ger full gas med en gång så varvar bilen som den ska göra.. kan stå och hålla på ca 5500rpm i 2-3 sekunder sen så går den till 4000rpm igen och sen så står den där och tuggar igen.. det är precis som att styrboxen går in i ett slags "limp home" läge?
är det någon mera här som har haft eller känner någon som har haft liknande problem så hör av er..börjar att bli *äkligt trött på detta problem nu
// Henke P..
Det var bättre förr...
när kvinnor var kvinnor
Tack till!
Bilpedanten.com
Davve
Namn: David Eriksson
Inlägg av Davve »
Min förra gick som en påse nötter över 4000 varv, då var det vatten i kontakten till fördelaren.
Behöver du låna grejer så har jag nog allt du inte testat redan.
Är det samma fel om du segar upp i varv eller om du ger järnet ?
MVH: Davve
Slutfordat...
The Dude
Namn: Micke Andersson
Kör: Impreza WRX -08
Inlägg av The Dude »
Davve skrev:Min förra gick som en påse nötter över 4000 varv, då var det vatten i kontakten till fördelaren.
Precis detta hände mig åxå, det hade regnat och var riktigt fuktigt ute och helt plötsligt vägrade min varva över 4000
Var som Davve sa, fukt i kontakten till fördelaren..
//micke
och en liten Ford :cool:
Icq : 10756328
Msn: mr.micke@bigfoot.com
Henke P
Medlemsnummer: 521
Davve
Inlägg av Henke P »
Hallå Davve
det går inte att starta upp bilen igen och sedan seg-varva den för då så stoppar den på 4000rpm igen.. enda sättet att få den att varva är att man ger på med mycket gas precis efter att man har startat bilen igen..
Det vore supersnällt av dej Davve om du kunde låna ut dom 3 sakerna som jag inte ha testat :notworthy ..så kan ja byta ut sak för sak och se om man kan hitta felet..
Pm är på väg..
// Henke P..
Tack till!
Bilpedanten.com
Manet
Namn: Kalle
Kör: Rent för mycket.
Inlägg av Manet »
Prova och byta box oxo, samt gör "rent" kontakterna till motorn (vid servooljebehållaren) och ecu:n. Kan iofs vara ngt med chippet oxo. Har du kört med samma chipet ett tag och det har funkat innan, så har det kanske ärgat eller ngt i sockeln.
crescentcompact
Namn: Fredrik Nilsson
Kör: Ford
Inlägg av crescentcompact »
Min Sierra Cosworth gör likadant fast den ligger inte kvar på 4000 varv utan varvräknaren går ner till noll och man måste frikoppla för att kunna få upp den i varv igen, och när det är varmt så kan det bli att den lägger av vid 3500 varv i stället. "massa frågetecken blir det"
NO.
Namn: Rickard.A ¤Rille¤
Kör: Sierra Cosworth -88
Inlägg av NO. »
Jag tippar på att det är gaspjällsläges givaren som strular...
PuckoProduktion©
Ford Sierra Cosworth -88
AffeAlien
Namn: Alf Sjöström
Medlemsnummer: 519
Inlägg av AffeAlien »
Jag har precis detta problem nu. Är som en varvstopp vid 4000rpm vad gjorde ni för att lösa detta?
/Mvh Alf
Toyota MR2 Turbo -95 - Busbil
Ford Mondeo -08 - Brukshäck
norrback
Inlägg av norrback »
Kolla spänningen på tändspolen (+15 på tändspolen) när den börjar bråka vid 4000rpm. Skall alltid vara batterispänningen, dvs ca 13,5V!!
Om detta är iskick, mät spänningen mellan pinne 2 och 4 på tändförstärkaren, skall åxå alltid vara batterispänningen då felet uppstår.
Efter dessa test kan du utesluta spännings fall till tändförstärkare eller spole om du får batteri spänning vid båda mätningarna då felet uppstår.
/Andre'
