Startmotorn är trött, sierra
Perc
Märkte i förrgår att startmotorn låter mer än lovligt trött när motorn är kall. Den startar bra, men drar runt motorn med den takt som man skulle förvänta sig när det är -30 ute ungefär.
Belastningstestade batteriet samma dag som jag märkte det och spänningen sjönk inte nämnvärt fast jag belastade i över tio sekunder... rejält över 12V hela tiden. Startmotorn är bytt sommaren 2002 och batteriet (som bevisligen är friskt) är från 2001.
What gives? Sierra DOHC -90.
Fahlgren
Perc
nickekanon
Cosworth 4x4
- Namn: Micke L.
Kolla vad du har för spänning på batteriet när du startmotorn drar runt , kolla sedan samma sak mellan B+ på startmotorn och gods PÅ startmotorn !! Skiljer det så har du ett spännings fall till startmotorn och då bör du nog se över kablarna till startmotorn samt jordningen till motorn !! Sen brukar det vara en liten "Kopparfläta" som går från solenoiden och in i startmotorn som kan "ärga" sönder !!
// Micke
// Micke
Perc
