Bränslepump sierra cosworth ?
CoSSiE_ToBBe
Inlägg av CoSSiE_ToBBe »
Min cossie är lite kinkig att få igång när den har blivit varm och har stått en liten stund. Märkte idag när jag starta den kall inga problem då¨hör man bränslepumpen typ 3 sek att den har byggt upp tryck och då startar bilen lätt. Kör man den sen varm och stänger av den och låter den stå en stund och ska starta igen så surrar pumpen hela tiden....och då är den alltid svårstartad får kirra mycket längre...någon som vet vad det kan vara ?
CoSSiE_ToBBe
Ingen som vet ifall min bränslepump beter sig normalt ?
Lemon
Namn: Alexander Palmgren
Kör: S-Max 2,0T Ecoboost Aut
Inlägg av Lemon »
Min pump surrar också.... :) är nog normalt... :D
cossiehenke
Namn: Henrik Wikström
Kör: Japansk Premiumbil !
Inlägg av cossiehenke »
Min med, den för ett jäkla liv!
Men de verkar låta ordentligt på de flesta cossies..
Sen problemet med att den är svårstartad har jag ingen aning om tyvärr, men låter det gör dom!
"Esox Lucius"
CoSSiE_ToBBe
Hittade förmodligen problemet ikväll....spridarna läcker...lossade fuel railen och blåste spridarna rena från bensin...så dom blev torra...efter ett par sekunder så såg man att dom läckte ut igen fast allt var avstängt...upprepade samma sak med att blåsa torrt 3-4ggr och det blev fuktigt igen efter varenda gång...kolla man ner i insuget såg man också att det låg soppa längst ner...
Den luktar rejält med bensin från avgaserna också... som jag har skrivit i en annan tråd också...
Får testa att byta spridarna iallafall.
Lemon
Inlägg av Lemon »
jag har spridare att sälja om du ska ha?
ljusblåa...360cc
