Start problem
Wibbe
Start problem
Inlägg av Wibbe »
Jag har en Sierra 2.0 insprutare som jag inte får till att starta. Det är gnista och den får bensin. Den gick igång ett tag och jag körde en sväng men när jag sen stängde av den så startade den inte igen. Tändstiften verkar vara dränkta i bensin när jag tar bort dem.
Någon som har något förslag!?!?
PiT
Namn: Janne P
Kör: Escort MK1
Inlägg av PiT »
Fukt i fördelar locket kanske? even dåligt, rotorn me.
/Janne
FORD ESCORT MK1
Bille
Inlägg av Bille »
Hade samma problem på min, därför var den ståendes hela förra vintern. När jag sedan på vårkanten började sakna pärlan hörde jag mig för lite, pinton är väldigt känslig för kyla och fukt. När jag lossade mitt fördelarloch fann jag att alla socklar till T-kablarna var fulla med ärg och bös, en biltema vända senare gick den som en klocka.
Ps, kan vara skit i kardantunneln också...det får du aldrig bört vettu! :D
Wibbe
Inlägg av Wibbe »
Ok.
Men jag hittade en annan tråd här på forumet där det stod något spällgivarsensorn, jag kopplade ur den och då gick den som en klocka. Sen ställde jag den i 20 min och sen startade den inte alls igen :confused:
Larsen
Inlägg av Larsen »
japp, så ligger det till... Bilen startar inte men när jag drog av den där spjälllägessensorn så starta den o jag körde lite o sen stanna jag den o vänta en 20 minuter eller något o då starta den inte igen... Den verkar inte tända eller något och när man tar av stiften så e dom helt genom sura...
Saken är att det bara hände från en gång till nästa så det har inte varit problem innan.
Jag kolla rotorn lite också o den verka de bra, jag slipa lite där men det blev inte bättre för det...
tips, hjälp, snälla!!!!!!!!!!!!!!!!
Bille
Inlägg av Bille »
Pröva byta TPS:en. Mät upp den för säkerhetsskull. Har inte värderna i huvudet men de finn på nån tråd här i furumet. Sök på TPS, eller spjällägesgivare.
Larsen
Inlägg av Larsen »
hAR KOLLAT RUNT LITE NU MEN DET VERKAR JU SOM ATT ALLA SOM HAR PROBLEM MED spjällägesgivaren, att deras bilar ändå startar... Min startar inte och det verkar inte ens som om att den tänder.... Kan det verkligen vara den?
Inga andra saker som kan vara fel? Kan det ha något med luftmassemängdmätaren att göra???
Larsen
Inlägg av Larsen »
Nu helt plötsligt starta den bara o startar varje gång nu.... Kan det vara glapp i någon kontakt då eller?
Wibbe
Inlägg av Wibbe »
Fan va skumt
