Däck, rullningsomkrets och 4x4?
- Pezon
- Namn: Jimmy Peterson
- Kör: Sierra Cosworth 4x4 -92
Nu är det så att jag har råkat ut för punktering på höger framdäck på min Sierra Cosworth 4x4.
Jag har 215/35-17 däck på bilen, sen så har jag ett par 205/40-17 liggandes i garaget och jag undrar om det skulle gå att köra med dom däcken fram och dom gamla däcken bak.
Vet att fördelningslådan kan ta stryk och allt det men hur noga är det att det är precis lika?
Rullningsomkretsen på 215/35-17 är 183cm och på 205/40-17 187cm.
Det skiljer alltså 4cm eller ca 2,2% om jag inte räknat fel.
Var ner till en däckfirma och dom sa att det inte skulle vara några problem men jag är lite osäker.
Tanken är att jag ska slippa köpa nya däck nu då jag får hem vinterdäcken om nån månad.
Det kommer inte att rasa direkt men viskodiffbromsen i centerdifferentialen kommer hela tiden att bromsa litegrann och det sliter förstås på den. Ford säger väl att man får köra på bromsrullar med max 4 km/h i 20-30 sekunder, kör du i 100 km/h med en storleksdifferens på 2.2% blir det ju som att köra på bromsrullar med 2.2 km/h...
Jag skulle inte chansa på en Cossie men det är ju ditt val. Hur mycket hinner du köra på en månad?
- Pezon
Hinner väl köra en del innan jag hinner få på vinterdäcken iallafall.
Nu har jag lyckats få tag på däck som det bara skiljer ett par mm på i höjd, tror det blir ca 1% i skillnad på rullningsomkretsen.
Kör jag på dom här däcken nu blir det ju samma sak som att köra på samma dimensioner runt om men att man kanske har 8mm djup på däckmönstret bak och 5-6mm fram.
Vet inte riktigt hur noga det måste vara, oftast så slits ju ändå bakdäcken lite mer än framdäcken så lite säkerhetsmarginal måste väl finnas så man inte behöver skifta däcken mellan fram/bak stup i ett.
- Pezon
Nu när jag äntligen har fått ordning på däcken hinner jag köra en halvtimme sen ger lagren i turbon upp, jobbigt!
Har haft strul med bilen hela sommaren, när det ena problemet är löst så kommer nästa problem.
Nu är det bara att leta rätt på en ny turbo.
Nån som förresten vet om det sitter samma lager i olika T3 turbos?
Jag har nämligen en turbo liggandes som setat på en 240 Turbo som lagren verkar helt ok i, skulle det funka att sno lagren från dom så jag kan köra tills jag hittat en ny turbo?
