laddtryck går ej upp
Magnusolsson
Inlägg av Magnusolsson »
fick tillbaka turbon från renovering igår monterade allt och skulle prova idag. Körde en bit så att motorn kom upp i temperatur och gasade på Och laddade bara 0,5 så jag ställde upp lite och laddade fortfarande 0,5 bar så jag ställde upp lite till och laddade 0,5 bar osv osv osv...
läcker inte någonstans, har provat 2 st wg klockor.
med första wg´n (mekanisk): när jag hadde spänt den ganska mycke så kom jag upp till 0,7 men konstaterade att kan inte vara bra att spänna så mycket.
wg 2 : 0,5 bar kanske 0,6
(har 330 kitt monterat)
(allt funkade då jag skruvade bort turbon)
någon som vet felet eller har en fundering vad det kan vara säg till..
Mvh Magnus
olsson
Inlägg av olsson »
Har du magnetventilen ikopplad?
Om du har det så hör efter om den klickar när du lossar/sätter i kontakten till den(tändningen måste vara på)
Kan också testa o koppla vakumslangen som kommer från turbons kompressorsida direkt till wg:n.
Kolla också att inga tryckslangar sitter löst lr läcker.
Magnusolsson
olsson skrev:Har du magnetventilen ikopplad?
Hej olsson
wg sitter direkt till kompressorn nu och slangen där är kollad för 45 minuter sedan (ok)
magnetventilen är trasig.
man hör ju om det läcker laddtryck det blir ju pysblås ljud
men jag hör ju på turbon oxå att den inte laddar mycke den viner bara lite och inte som förut då jag laddade 1,2 bar.
Mvh Magnus
Big Al
Namn: Alexander S
Inlägg av Big Al »
du kanske satte slangarna tvärtom? en tanke bara (alltså wg klockeslangen till kompressorn och viseversa)
Mina Bilar @ Garaget.org
Effektoptimist JAVISST!
Mr Niceguy
Namn: Fredrik W
Kör: fiesta st
Inlägg av Mr Niceguy »
du kanske har nått avgasläckage företurbon?
Då får man inte upp ordentligt laddtryck...
Mvh Fredde
Sponsored by DOBERMANN!
Palo
Inlägg av Palo »
vakumslangen till dumpen hoppade ur på min o då ladda han knappt nåt.
Magnusolsson
har kollat läkage och det fanns inge
Magnusolsson
Palo skrev:vakumslangen till dumpen hoppade ur på min o då ladda han knappt nåt.
vakumslangen sitter som den ska med strippor
fick till felet idag bytte slangen till mappsensorn och från turbinhuset till wg
och jag gängade upp stången 1,5 varv till tänkte finns ju mer att gå på.
förtillfäller ligger trycker på 1 bar.
kan ju vara så att den va precis på wg strången att den inte skulle ladda.
Och wg klockan jag provade först som inte funkade måste vara trasig.
kan ju vara en slang som hadde pyspunka.
tackar för svaren.
Mvh Magnus.
