Adaptivt styrsystem på Ford Sierra 2,9i GL -89?
Mr Eastman
Frågan lyder som över... min står i garage som vissa av er läst.. får den inte
att gå bra...behöver jag ta den på en tur på nån mil för att den ska "lära"
sig?
Mvh Eastman
sig?
Mvh Eastman
Mja, visserligen är styrsystemet adaptivt men den borde gå hyfsat ändå. Det normala är att man "nollar" boxen genom att låta den vara strömlös (1-3 timmar) och sedan startar man motorn (utan att röra gasen) och låter den gå på tomgång 5-10 minuter (utan att röra gasen). Under den tiden kan varvtalet svaja en del innan boxen "lärt sig" men motorn ska gå jämnt och fint.
Har den stått länge kan det vara risig soppa som ställer till det.
Mr Eastman
oki, den hade stått ca 3 år och varit startad lite då o då.. startade den otherealpinto skrev:Mja, visserligen är styrsystemet adaptivt men den borde gå hyfsat ändå. Det normala är att man "nollar" boxen genom att låta den vara strömlös (1-3 timmar) och sedan startar man motorn (utan att röra gasen) och låter den gå på tomgång 5-10 minuter (utan att röra gasen). Under den tiden kan varvtalet svaja en del innan boxen "lärt sig" men motorn ska gå jämnt och fint.
körde den lungt hem.. kall fanns det knappt nån tomgång.. när den blev varm
fanns det tomgång..
Nu startar den på en gång..tar dock ca 5 sek innan den hittar tomgången..
smågasar man när den e nystartad tar det 1-2 sekunder innan den
svarar på gaspådraget.
Bytt: Tpc, rotor, fördelare, stift, olja, batteri, minuskabel till chassi, all
gammal soppa är urhälld o ny itankad..
Tpc'n är iofs från en 2.0i DOCH -88 men den sitter
bara temporärt tills jag hittar en från 2.9'an
du kanske här några fler tips på vad som kan vara fel?
/Eastman
Mr Eastman
oki.. will do that!therealpinto skrev:Gör rent tomgångsmotor och spjällhus, och testa att "nolla" boxen igen, till att börja med.
Du kan också behöva justera in TPSen så att den ger rätt nolläge (kan inte värdet utantill).
tpsen kan jag inte justera..den sitter där den sitter då det skiljer litegrann i
skruvhålen mellan 2.9 och 2.0.. sen går den åt fel håll på 2.0'ans..
mäter senare o kollar vad jag får..
/eastman
