Koppling pinto turbo
- mcb
- Namn: Johan Lövgren
- Kör: Ford Sierra 88i
Hejsan!
Jag har tänkt turbo ladda en sierra med pinto motor, men vad jag har förstått så orkar inte orginalkopplingen med speciellt mkt, så nu till frågan. Vad ska man ha för koppling? räcker det med att köpa någon "high perfomance" lamell? eller vad tycker ni?
// Johan L
// Johan L
Det beror på hur mycket man laddar och hur tidigt man får vrid. Jag kör med en sportlamell (1861 999 742 tror jag) från Sachs och standard tryckplatta men det börjar vara gränsfall nu. Många rekommenderar APs fyrpuckade, fjädrade sinterlamell med en fräsch (ny...) standard tryckplatta.
Möken
Tyvärr passar inte Cossiekoppling på Pinton, den är för stor (240/241 mm på Cossie, 215 mm på Pinto), och svänghjulet passar ju inte heller så det är inte så lätt att konvertera.
Möjligen finns Transit med Pinto med svänghjul för 241 mm koppling men det är lite osäkert om det får plats i sprängkåpan.
Annars hade det varit en hyfsat enkel lösning - men å andra sidan är priset på APs lamell rätt okej, runt 2000:- plus frakt från England.
Mja, kolla vad du går ge för Sachs sportlamell ovan, Mekonomen (till exempel) ska kunna plocka hem den.
Tyvärr är det så att kopplingar kostar. En snikvariant är att handla lösa sinterpuckar från Dalhems och nita på ett original centrum, men det är inte alldeles lätt att få nitningen bra. Jag vet minst en person som testade med resultatet att kopplingen totalhavererade på några mil.
Men, hur mycket ska du ladda?
Min originalkoppling höll bra upp till runt 0,5 bar, eller egentligen så höll den bra till kanske 0,65 bar så länge laddtrycket kom på riktigt först över 4500 varv. Men då var kopplingen också lite stressad av andra bravader (inget bottenvrid => mycket slirande).
Det är laddtryck på låga varv som dödar kopplingen (då får man mycket vridmoment).
cossie_storm
okay, da vet man sånn ca. forsøker nok på 0,5...
motoren har bare gått ca 120. så den bør kanskje holde litt litt.
hva er det som går først på en IST?
(hvis man har nok bensin, og ikke lader for mye.+ at man ikke kjører max turtall og ikke ruser motoren høyt og hiver den i gir.. .når man står stille..)
-Svingjulet på motoren?
-Girkasse?
-diff?
-Driv aksel mellom diff og gearkasse, evt aksel mellom diff og Hjul.
P.S Takker for Pinto Turbo Guiden Gustaf. Virka den
-Girkasse?
-diff?
- PiT
- Namn: Janne P
- Kör: Escort MK1
Dät är som Gustaf säger. Den klarar inte vridet på låga varv. Fick min orginal koppling att slira 3 gånger när jag stämplade på femman i runt 80
Tryckplatta och koppling var i princip nya.
Laddade 0.6 bar då. har laddat 0.8 bar (Labbade lite väll :P) då slirade den inte men provade aldrig på riktigt låga varv. Måste ha en ny koppling till mitt nya bygge. tänkte prova det gustaf sa om att bara bytta ut lamelerna, men jag blev lite tveksam när jag läste de hans skrev.
/Janne
FORD ESCORT MK1
Jag skulle säga att kopplingen är det första som rasar eller snarare ger med sig. Med en riktigt vass koppling (ofjädrad sinter och hård tryckplatta) skulle jag säga att det är växellådan som står på tur.
Svänghjulsbultarna kan ligga illa till men då krävs det nog klistrad stripp och slicks (eller en bil som man hoppar och far med).
Hardyskivan - gummiknuten på kardanen - kan man också slita sönder, speciellt om den är gammal och torr.
- PiT
- Namn: Janne P
- Kör: Escort MK1
började fundera lite. Ska försöka leta upp ett sånt svänghjul o prova. Kan va lite svårt o hitta bara.
Gustaf, passar det på startmotorn sen? eller svårt o modda eller så?
therealpinto skrev: Möjligen finns Transit med Pinto med svänghjul för 241 mm koppling men det är lite osäkert om det får plats i sprängkåpan.
/Janne
FORD ESCORT MK1
cossie_storm
- mcb
turbo
Tjo!
Det här är det jag har tänk att göra:
Kompsänka till ca 8,3 ( vet ej om man ska svarva ned kolvarna eller om man ska tillverka tjockare topplockspackning av koppar. Vad rekomenderar ni? )
Möjligtvis oringa blocket
Försöka mig på att porta toppen lite, eller bara snygga till lite i kanalerna (har aldrig portat en topp tidigare, ska man strunta i det istället?)
Byta kamaxel till Kent FR30, samt byta vippor/tryckare (vet ej vad de kallas), behöver man byta "länkpinnen/kulan" som vippan ligger mot eller kan man använda de gamla?
Någon mitsubishi turbo, TD04 12/14 från volvo t4
Bygga eget grenrör och avgas
Möjligtvis använda megasquirt med edis
Sen uppgradera kopplingen
Vet inte vad man ska ladda, kanke upp mot 0,8 (låter det rimligt)
Kom gärna med synpunkter och förslag!
// Johan Lövgren
// Johan Lövgren
