Skum varvräknare
MK1 for real
Skum varvräknare
Inlägg av MK1 for real »
Har lite problem med en varvräknare som fungerar lite när den vill. Ibland visar den varvtal som ligger långt under vad den bör visa men den följer liksom med upp i varv när man gasar men visar som sagt var för lågt varvtal.
Ibland funkar den inte alls.
Verkar som det är glapp nånstans men är dålig på mekande så jag är tacksam för svar av kunniga fordmänniskor :p
En annan fråga jag har är om man kan rensa katten inuti och om det blir nån skillnad på effekt!!
Bilen är en Sierra 2,0 -88
Ofta släpper lödningarna i varvräknare på Sierra, och ibland är även nålen lös. Är man dålig på mekande är det enklast att byta hela varvräknaren.
Katten går att rensa men är den någorlunda frisk tjänar du ingen effekt (skillnaden på 14 hk jämfört med Pinto utan kat ligger mest i sänkt kompression och annan mappning i insprutningen/tändningen).
