Scorpa 2.9 som går dåligt
dundret
Namn: Peter Mäki-Kauppila
Kör: Ford Sierra 2.0 å Ford Scorpio 2.9
Inlägg av dundret »
Hej, jag håller nu på med en Scorpio 2.9:a som stått i ca 3 år..
jag har bytt tändstift till ford orginal stift (motorcraft) men den går bara på 5 cylindrar
tändkabel till cyllen som inte går fungerar och även tändstiftet, den har gnista..
om man har motorn igång och tar av tändkabeln så händer inget speciellt men om man tar av tändkabeln från dem andra så går bilen märkbart sämre.
Vi har tittat komp. med en skitgammal och väldigt kass komp. mätare med väldigt dåligt tätningsgummi, den lät mer än den mätte ungefär ;) så kom vi upp strax över 8kg (eller vad det nu heter).
Jag ringde även till min farbror som är bilmekaniker och han sa att det kunde vara spridaren som hade gått sönder
så jag undrar om ni har några ideèr vad det kan vara för fel och om det kan vara spridaren??..
Jag kan oxå säga att stiftet på cyllen som inte går är fuktigt oxå...
och innan bilen blev avställd så gick den som dröm
EDIT: Rotor och fördelarlock och det där ser bra ut så det är nog inte heller problemet
borkis
Inlägg av borkis »
spridaren kanske har hängt sig så att den flödar hela tiden, eller en toppackning som har gått så att den får in vatten. Men jag tror nog mer på att du har ett spridarproblem med en flödande spridare så att den burken blir sur.......
dundret
Inlägg av dundret »
jo.. det där med spridar grejen så sade min farbror oxå.. han skulle kolla upp om han hade någon spridare liggande imorgon så jag kunde testa om det var det som var fel så jag ska testa det nu iaf
Laban
Inlägg av Laban »
ett tips är att köra i duktig med tvåtaktsolja o låta den gå... kommer att ryka en aning men det smörjer spridaren/spridarna...
hade det problemet på en bmw M535:a som jag handlade för några år sedan, den gick bara en stund sedan lade den av, surade ner sig nå grymt.. (blev iofs billig då säljaren aldrig hittade felet)
dosade i 1l tvåtakt på ca 20 l bensin, körde den tills den lade av, lät den stå o sen på´t igen... höll på "några" ggr då den gick kanske 5-10 minuter innan den lade av. blev bra tillslut. fast grannarna gillade kanske inte att jag stod på tomgång o varv långt in på kvällarna med ca 1h mellanrum... men sån får man ta ;)
dundret
Inlägg av dundret »
okej.. får kanske prova det oxå..
