Hjullager Bak Ford Sierra, skivbroms.
jozef
Inlägg av jozef »
Tänkte höra om det e svårt att byta hjullager bak på en sierra V6:a med skivbroms.
cossiegranis
Namn: Thomas G "GRanis"
Kör: RWD Cosworth, BMW X5, Ford Focus, Bagge 1302,
Medlemsnummer: 436
Inlägg av cossiegranis »
Tjenare! Inte speciellt svårt att byta. Som att byta på vilken bil som helst bara att knacka ur lagerbanorna. Dock så kan bulten sitta ganska hårt (den som håller fast drivaxeln) Skruva bort den det första du gör när du tagit bort hjulet för då kan du ha handbromsen i. Jobbigt att hålla emot annars...
OBS! Tänk på att det är Vänstergängat på vänstersidan
Lycka till /GRanis
jozef
Inlägg av jozef »
Behöver man plocka ner drivaxeln oxå eller??
cossiegranis
Medlemsnummer: 436
Nej den kan du lämna kvar. Men du måste släppa på oket (du behöver dock inte ta isär slangarna eller vajern). Sen när skivan är borta (den sitter inte skruvad utan den sitter nog lite fastrostad...) så får du snurra på drivaxeln så att hålen kommer mitt för dom fyra skruvarna som håller fast "hubben" kan släppas. Sen så är det bara att ta bort hubben och ta bort den till lämpligt ställa att knacka ur lagrena på.
/GRanis
jozef
Inlägg av jozef »
Okej... låter ju helt fantastiskt lätt... :) ska riva isär skiten imon då. Tack så jätte-mkt.
BSR-Patrik
Inlägg av BSR-Patrik »
Dom är relativt lätta att byta... Har väl bara bytt en 8 st på min v6:a ,)
jozef
Inlägg av jozef »
Hur hårt ska man dra centrum-muttern vid montering... tänkte så att man inte förstör dom nya lagren....
ErikJ
Namn: Erik Johansson
Medlemsnummer: 249
Inlägg av ErikJ »
hexxon skrev:Dom är relativt lätta att byta... Har väl bara bytt en 8 st på min v6:a ,)
8stycken? du vet att man ska ha hjullagerfett i va? :D
1. lossa centrumbulten
2. ta bort bromsoket.. lättast är att ta dom 2 stora så slipper du hålla på med beläggen osv..ta bort bromsskivan
3. lossa på 4st 13mm bultar innanför hubben.. ifall dom är fastrostade så bara kapa av dom... dom går lätt att ta bort så fort hubben är borta med en rörtång eller liknande...
4. knacka bort lagerna och lagerbanor rengör från all rost å skit
5 knacka dit dom nya lagerbanorna fetta in lagerna RIKLIGT montera packboxar
6. knacka dit centrumgrunkan som skivan ligger mot ... vad den nu heter?
7. montera tillbaka i omvänd ordning
8. jag brukar dra centrumbulten på känn men 270-290nm ska det nog va..
somsagt ett riktigt skitjobb inget sånt man vill lägga pengar på jag betalade 700kr för hjullagret.. utan rabbat
jozef
Inlägg av jozef »
Okej... men man kan dra regält då.... behöver inte vara orolig att dom ska paja eller?
BSR-Patrik
Haha, jodå. Men använder industri-fetter ist. Bättre.
Grejen är att jag rivit den där bakvagnen ett par gånger också... Så har passat på att riva isär allt då också. Sen har jag väl bytt på båda sidorna 2 gngr utöver det :)
ErikJ skrev:8stycken? du vet att man ska ha hjullagerfett i va? :D
