Vad är det klantigaste ni har gjort när ni mekat?
Perc
Inlägg av Perc »
Spara inga godbitar nu :)
Mina bidrag:
Jag råkade knäcka slangen till bromsservot när jag skulle ta loss startmotorn. Hade satt en blocknyckel på muttern och tog ett järnrör som jag tänkte trycka med ovanifrån för att slippa ligga under. Halva kroppsvikten på röret, muttern släpper, *snäpp* så är man ett plaströr fattigare.
Råkade sätta domkraften (originaldomkraften dvs) fel när jag skulle lyfta upp i höger bak så själva domkraften vilade på tröskelplåten. Några tag på veven och kras i rosten... :(
Vad har ni gjort? Alla detaljer tack :)
Originalet
Namn: Martin Jonsson
Kör: Ford Focus TDCI -12
Inlägg av Originalet »
Satt på ett par original alu-fälgar från en Saab 9000 på min gamla Escort. Med samma muttrar som jag använde till original plåtfälgarna.
Fel muttrar och olika mått på centrumhålet gjorde att muttrarna lossnade när man körde :)
Roadrunner
Inlägg av Roadrunner »
Det var dock inte i cossyn jag skruvade när jag klantade mig som bäst.... utan det var i rallycross bilen hade haft ras och det var bråttom det var bara 1½ timme till final där jag skulle köra när det var 10min kvar var allt klart och jag pustade ut skulle ta en snus...
Sätter handen i byxfickan för att ta upp dosan och känner att jag har en hyllsa typ i fickan men det var det inte för där stod jag och höll i kolvbulten...:confused:
Inget final köra men det blev en rejäl fest till tröst den kvällen...
Mikael S
Namn: Mikael S
Inlägg av Mikael S »
Kompisen glömde stoppa i kolvarna i en lastbilsmotor. Kom på det efter att motorn var ihopsatt :D
joacim77
Inlägg av joacim77 »
Dom sista två var lite tunga måste jag säga!! Kul att kunna se tillbaka på dock!! :D
Tror inte att jag har lyckats med något direkt....än....Det värsta jag har gjort är nog att tappa en skruvmejsel på störfångaren bak.....det jobbiga var att det var en utställningsbil som jag hade för några år sedan...det blev till att jobba den natten för det var kvällen innan en utställning!!! :(
cossiegranis
Namn: Thomas G "GRanis"
Kör: RWD Cosworth, BMW X5, Ford Focus, Bagge 1302,
Medlemsnummer: 436
Inlägg av cossiegranis »
Drog av några hjulbultar bak på en chrysler som jag hade för några år sen kunde inte förstå varför innan...Jag kom på att den var v-gängad på v sidan...Kanske därför som dom släppte så lätt på höger sidan...(Ganska imponerad av att jag lyckades dra av dom med fälgkorset iallafall)
/GRanis
Pinto
Namn: Daniel Eriksson
Kör: Torrkör Taunus!
Inlägg av Pinto »
Bytte kam på en kompis morsas sierra en gång i tiden. Skulle precis vrida igång bilen när jag såg att oljeröret till kammen låg kvar på arbetsbänken...
/Danne
NO.
Namn: Rickard.A ¤Rille¤
Kör: Sierra Cosworth -88
Inlägg av NO. »
Fick punka på min golf med ALU fälgar slängde på reserv hjulet dock använde jag samma bultar hmmm de till alu fälgen e ju lite LÄNGRE kom två cm sen sa det rassel i bromstrumman :( men efter lite mekande så funka broms trumman igen. Dock fick jag skuss till en däck verkstad å laga däcket.
PuckoProduktion©
Ford Sierra Cosworth -88
Mr cossy
Inlägg av Mr cossy »
Jag bytte drivknuten å medbringaren på cossien då allt var klart å det var dax att säta på hjulet tyckte kompisen att det var skumt att det låg en damask brevid mig... :) Å under hela tiden tyckte vi båda astt det såg lite esamt ut på axeln.. *S*
Mvh erik
Andreas
Namn: Andreas Andersson
Kör: Sierra
Inlägg av Andreas »
Hade precis tagit bort alla pallbockar och börjat sänka domkraften när jag ser att en pallbock står kvar mitt under bilen. Man såg ju värsta scenariot framför sig att den trängt upp genom golvet men som tur var stod den brevid växellådan så det fanns nog med "takhöjd". :rolleyes: Annars har man väl inte lyckats paja någonting än men det har ju varit nära. :Odd:
-FW-
Namn: Fredrik Wolf
Kör: Skoda Octavia 1,8TSI
Medlemsnummer: 1
Inlägg av -FW- »
Sumpade ett fjäderben på ett bromsrör så det gick av när jag hade gett mig f*n på att byta dämpare och fjäder själv på syrrans Mazda 323F. Har dragit av en bult till nåt kylslangsfäste i blocket på min Golf. Annars är det nog mest smågrejer som att sumpa verktyg så de repar bilen och luta sig mot stekheta kylare och sånt.
Mvh F
saabchef
Namn: Pelle Svensson
Kör: Chippad Sierra 4X4
Medlemsnummer: 328
Inlägg av saabchef »
Står och häller i olja i cossien och har hällt i typ hela burken när jag kom på att jag glömt att sätta dit oljepluggen så det va bara att kasta sig under bilen o stoppa in fingret i hålet, som tur var va polaren i garaget och fick leta upp oljepluggen som man ställt på nått bra ställe....:D
NPC Crew
stoffe
Inlägg av stoffe »
En kompis körde över sina fötter när han skulle starta motorn med en skruv mejsel på startmotorn...
En annan skulle bli bogserad men han som bogserade drog iväg innan han hann sätta sig ordenkligt i bilen, var på han får PANIK och ska tuta men den går på tänning och då vet han inte vad han ska göra när ratt låset går i.... men då slår han på rutan för att han pappa ska stanna, med resultatet att rutan går sönder och han hamnar i diket =) =) =)
Fan va jag garvade!
Persson
Namn: Peter Persson
Kör: mest traktor
Inlägg av Persson »
Första gången jag och en kompis skulle skruva i en pinto skulle vi byta kam, och när vi skulle dra bort remhjulet på vevaxeln fattade vi aldrig att man skulle ha kvar bulten i mitten, resulterade i ett knäckt remhjul... Otroligt pinsamt när vi fick höra hur man skulle göra
Lefracuss
Inlägg av Lefracuss »
Det snyggaste jag gjort var nog på min gamla pinto. Skulle byta framskärm på den och hade sågat loss eländet och rätat ut bilen. Började justera in den nya skärmen och lyckades få den rätt bra... satte den på plats med svetstänger och drog på den mörka svetsmasken och började svetsa... hade kommit ca 40-50 cm när jag reste mig upp och tog en liten brejk. Såg då att jag lyckats svetsa fast två tänger i plåten. Fick med skam i mitt hjärta såga loss dem med vinkelslipen och köpa ett par nya.
Har också slipat lite hårt när jag skulle putsa upp min nyplastade RS-front... slipade å slipade å så slant det och landade slipmaskinen på motorhuven... gjorde ju inte så mycket eftersom pintin dog några månader efteråt.. men men,,
