blå kontakten bak på toppen
Magnusolsson
Inlägg av Magnusolsson »
hur skall kablarna sitta på den
båda kablarna lossnade annars hadde det ju inte varit något problem
om du håller kontakten i handen så att säga med kablage in mot bröstkorgen och spåret uppåt
vilken kabel ska då sitta på Vänster/Höger sida
.......___
____[....]____
[___________]
det är denna sida som kablarna skall skjutas in i kontakte
sen sitter det ju ett gummi som tätning
hoppas att alla förstår min beskrivning
Mvh Magnus
rstking
Namn: Danne S.
Kör: sparkcykel
Inlägg av rstking »
hjälper det här?
- Audi S2 -
Davve
Namn: David Eriksson
Inlägg av Davve »
Har faktiskt funderat över samma sak då min kontakt är lite sprucken så den måste bytas...
Men spelar det någon roll hur kablarna sitter när det är en tempgivare ?!
MVH: Davve
Slutfordat...
rallygralle
Namn: fredrik granberg
Inlägg av rallygralle »
det gör inget att blanda ihop dom ...
det blir skillnad om det är mer stift...
magican
Inlägg av magican »
Spelar absolut ingen roll då det egentligen bara är en resistor som ändrar resistans efter temperaturen, strängt tagit då, orkar inte med en 10 sidors avhandling om PTC/NTC osv osv..
Magnusolsson
tackar för svar. men fixade det ändå
Mvh Magnus
