Sierra -91 dålig värme
- EscortDunket
- Namn: Christian P
- Kör: Escort Rs turbo
halloj
det e dålig värme i min sierra, va kan det va som strular?
jag ha bytt till vinter termostat, tempen e ok, även bytt tempgivare, har spolat ur värmepaketet o kollat så det inte sitter igen, men blir fortfarande klen värme, va kan de va då? nå strul med spjällen, kollade armen som reglerar värmen men när den spaken e max värme o armen max som går oxo
Escort RS Turbo -87 Står just nu bortglömd
Garaget.org sidan
Garaget.org sidan
Dka
- EscortDunket
- Namn: Christian P
jao var det som va strulet, nu e det varmt =) jag satte fast brandslangen i slangen som går in paketet o lossade på den andra vid pumpen o vred på järnet =)
Garaget.org sidan
Garaget.org sidan
- EscortDunket
- Namn: Christian P
trodde det inte funkade först, men nyss när jag va ut o körde sa det helt plötsligt blev det varmare =)
Garaget.org sidan
Garaget.org sidan
Bille
