konstig tomgång efter start
Magnus89
Inlägg av Magnus89 »
Tjena
När jag startar min Sierra 89 med DOHC motor och bara låter den stå på tomgång utan att röra gasen så håller den på att stanna men precis innan den ska dö så varvar den upp av sig själv och efter ett litet tag så håller den på att dö igen och gör då likadant igen, så kan den hålla på tills den blir varm. Om man istället börjar köra direkt efter start istället så är den riktigt seg och orkeslös tills den kommer upp i lite varv (ca 2500) men över det så går den bra.
Jag var helt säker på att det hade med dåliga kablar och stift att göra för dom hade varit med i många mil. Jag bytte stift, kablar, fördelarlock och rotor men problemet försvann inte vilket förvånade mig.
Är det någon som kan hjälpa mig med detta, det kommer i regel bara när den stått ute över natten, inte när den varit i garaget.
Mvh Magnus
