automatlådebekymmer
patrik
automatlådebekymmer
Inlägg av patrik »
har bekymmer med att fyrans växel inte vill gå i ibland, men 1:an till 3:an funkar som det ska. även övriga lägen funkar bra. om någon vet orsaken till detta vore jag tacksam.
bilen ifråga är en scorpio 2.9 24v -92.
Trespasser
Inlägg av Trespasser »
Tja!
Farsan har samma problem på sin scorpa...
Tydligen så finns det en oljeledning i lådan som e för trång, därför blir det stopp i dom.
Vilket resulterar i att fyrans växel inte hoppar i.
Men jag har också hört talas om att fyrans växel kan vara relä-styrd...
Vi har undersökt och pillat men inte löst problemet, om du gör det så hojta till!!
gorbro
Inlägg av gorbro »
Jag hade liknande problem med min Sierra. Visserligen en Dohc-92:a men lådan kan nog vara liknande.
På min visade det sig vara "speedometern" (varvräknaren) som sköter växlingen från 3:an till 4:an. 4:e växeln styrs alltså på denna låda elektriskt och speedometern på min låda var full med växellådsolja. Jag tog isär den, rengjorde och monterade tillbaka igen. Fungerade utmärkt sedan.
Kan ju vara värt att kolla iaf.
Ha det!
Göran
