Ford sierra slukar soppa och går dåligt
Draken
Hallå!
Jag har en Sierra 2.0i -88 som är svårstartad och slukar en jäkla massa bensin!
Den är svårstartad när det är kallt ute och när man väl har fått igång bilen och kört den varm så börjar tomgången pendla
kör man och frikopplar så dör den, tomgången funkar bra när motorn är kall.
Sitter det någon kallstartsventil på bilen?
Vad kan vara fel ??
Vad kan vara fel ??
Draken
RsFanatic
Det sitter ingen separat kallstartventil. Däremot kan tempgivaren till sprutet vara kass (sitter i insuget, "undertill") men om motorn går kall påverkar det också. Byt tempgivaren till mätaren (sitter framtill på sidan av toppen, framför insuget) men kolla också att termostaten är vänd åt rätt håll, och framförallt, att O-ringen som tätar mellan termostat och termostathus är hel och ligger rätt.'
Den hamnar snett ibland - speciellt om den är gammal - och då får man ingen värme.
Draken
Temperatursensor för motorstyrning (hittade på Mekonomens sida) är det den du menar på insuget ?therealpinto skrev:Det sitter ingen separat kallstartventil. Däremot kan tempgivaren till sprutet vara kass (sitter i insuget, "undertill") men om motorn går kall påverkar det också. Byt tempgivaren till mätaren (sitter framtill på sidan av toppen, framför insuget) men kolla också att termostaten är vänd åt rätt håll, och framförallt, att O-ringen som tätar mellan termostat och termostathus är hel och ligger rätt.'
<micke>
>>Draken:
Jag har en sprillans ny sån liggandes här i kartong som jag köpte på mekonomen. Jag köpte den med upptäckte att felet låg i tändningen. Inte ens monterad. Intresserad att köpa till bättre pris än på mekonomen? Har till och med kvitto..
maila mig: mikael.alskog@telia.com
Draken
Bille
Draken
Draken
Nu så är den kass igen!
Bilen bollmar så att det blir svarta sträck i backen av sot!
Har bytt Lamdan nu oxå plus att jag provade att byta den lilla svarta dosan som sitter bredvid bromsservon till vänster(vet inte vad den kallas) absolut någon ting?
Någon som har något förslag på vad som kan vara paj
