tongångs problem..
olabola
tongångs problem..
Vad ska man kolla eventuellt byta om tongången är väldigt olika, kan vandra några hundra varv ibland.
Gäller som sagt v6an 2,9l
Perc
Tar den tjyvluft nånstans? Skaffa nåt lättantändligt ämne, typ startgas eller bromsrengöring, och spreja på slangkopplingar etc. Om du sprejar på en anslutning och det ändrar varvtal så har du hittat en läcka.
Då jag knäckte röret till bromsservot (finns i mek-klant-tråden jag startade under allmänt) lagade jag det provisoriskt så jag kunde köra medan jag väntade på ett nytt rör från Ford.
Tomgången sjönk ofta från normala 900 till 3-400, det är ganska skrämmande att bli utan styrservo mitt i en korsning kan jag säga.
olabola
Perc
- Glarre
- Namn: Jimmy Glatz
- Kör: Mokka
Aha du har nog råkat peta i en för vass kamm mellan cylindrarna:D För jag har samma problem tomgång mellan 800v/m - 1500v/m, *Jag skojar lite bara*
Kolla tomgångsmotorn, och kanske smörja upp mekanismen runt, ifall allt går tungt så kanske den försöker kompensera tomgången och den inte hinner med, (bara ett förslag).
//Jimmy
//Jimmy
