Kompsänkning, kolvar
PintoAnto
Inlägg av PintoAnto »
Kan man plocka ur kolvarna ut pinton utan att ta motorn ur bilen? Om man nu bara ska sänka kompen billigt, kan man då ta ur kolvarna å svarva av dom lite? Hur mycket? Tänke bara göra lite bonn-trimning och bara svarva av rakt över kolvarna. Kan någon räkna på detta till mej? Jag ska samtidigt porta lite, men vill inte kompsänka genom att ta material ur toppen.
cossiehenke
Namn: Henrik Wikström
Kör: Japansk Premiumbil !
Inlägg av cossiehenke »
Varför ska du sänka kompet?
Trodde man skulle ha högra komp i en sugmotor...
Iofs kanske du ska turbokonvertera, då blir det en annan femma!
"Esox Lucius"
Det går att ta ut kolvarna med blocket kvar, men det är ju bökigt.
Det skiljer 1.3 mm mellan std högkompkolvar (9.2:1) och std lågkomp (8.2:1) så det ger ju en fingervisning om hur mycket man kan ta. Mer än så bör man definitivt inte ta bort.
D-Flex
Inlägg av D-Flex »
Annars kan man snickra ihop en kopparpackning på 1,5mm om man ändå ska höra bondtrim.
/Danne
PintoAnto
jag har ikväll tagit kompprov på motorn å den låg på ca 10-10,5kg/cm på alla fyra burkar. Tänkte vidare då imorrn ta ur kolvar,svarva av dom en sisådär ca 0,7-1,0 :biggrinki mm för motorn är en efi:are original-88. Och sedan be brorsan skära ut flänsar till grenröret med plasman.Det blir så fint då :D .Vidare hade jag tänkt att montera in saabstakarna samtidigt.Men jag måste bussa om dom.Kan man inte svarva av rätt material egna bussningar?
Limpdjur
Namn: Johan Lindberg
Kör: Sierra turbo -88
Kopparpackning
Inlägg av Limpdjur »
Kopparpackning verkar vara svårt att få tätt gjorde en ritning på en packning till kompisens 318 förut men han lyckades aldrig få den tät. Tycker mig ha läst att vissa lyckats få dom tät med nånting ur Loctites sortiment och andra så börjar den täta när den blivit varm på.
Skulle hellre rekomendera dubbla packningar med en ståldistans imellan. Svarva kolvar eller gröpa ur toppen är nog ändå en bättre lösning vet dock inte hur mycket man kan ta där men det måste ju vara det lättaste om man vill riva lite.
PintoAnto
har tittat lite närmre på toppen idag. Är det dessa man kan justera vipporna me? Törs man skruva lös dom från den nedre större muttern? Tog ävem en liten bild på donator-motorn som ger delarna till detta bygge
loop
Namn: Per F
Inlägg av loop »
Hur märker man skillnad mellan kolvarna? Är det olika höjd på dem eller är det urgröpt?
Mvh
Armin
Inlägg av Armin »
har du en -88 med kat och insprut så har du väldigt lågt komp..
ska ligga på 8,5:1
Det är höjden på kolvarna som skiljer, alla Pintokolvar (standard) har flat topp.
loop
Namn: Per F
Inlägg av loop »
ok, hur höga är de olika kolvarna?
Jag tror att komphöjderna finns i forumet, men...
Lågkomp (8.2:1) 40,2 mm
Högkomp (9.2:1) 41,5 mm
Kat (8.5-8.55:1) 40,67 mm
Cossie 40,5 mm (rwd eller 4x4?)
2.9 39,28 mm
2,8 40,1 mm
2.9 24v 39.18 mm (dish -0,9 mm)
Armin
Inlägg av Armin »
PintoAnto ska du turbokonvertera eller?
PintoAnto
Joo, jag ska turbobygga.Har gjort grenröret mm,portning,kompsänkning,avgas. färdigt. Även Ms som ligger å väntar .Men jag har dierkt ingen brådska därför vi ännu har snö här i den mer riktiga delen av Svergie dvs Norrland :D
BelseBoB
Namn: Kristoffer Kuula
Kör: Austin Mini
Inlägg av BelseBoB »
har en bild på hur man kan svarva ner kolvarna på pinto men måste hitta den först... :D
och laga egna bussningar till saab stakar har jag hört att inte håller så braa :Odd: eller så var det om man svarvar på de som redan är i saab stakarna... :) hör av mej sen då jag hittat bilden så kanske den är till nån hjälp... ;)
