Något att fundera över...
Mk2 Cossi
Namn: Patrik Cederberg
Kör: Escort mk2
Inlägg av Mk2 Cossi »
Något att fundera över. Vad är detta för någon konstig motor mon tro. Häftigt är det i varje fall...skall sitta i en Flygel-replika till sommaren.
http://w1.117.telia.com/~u11703238/motor.jpg
Mvh Patrik "Svensk Ford-förstöring AB"
070-620 17 33 Patrik
pujo@telia.com
kallur
Namn: Tommy Kallur
Inlägg av kallur »
pinto block i alla fal men topen vadi he.....
kan det va volvo top?
Mr Eastman
Inlägg av Mr Eastman »
första som dyker upp i mina skalle e saab.. men min skalle e ju inte som den ska :D
chip
Namn: Jocke J
Kör: WRC Escort/Sierra Cos
Inlägg av chip »
Blocket är ford men toppen är en saab topp..
kallur
Namn: Tommy Kallur
Inlägg av kallur »
pinto block saab top
kallur
Namn: Tommy Kallur
Inlägg av kallur »
smurf
saabchef
Namn: Pelle Svensson
Kör: Chippad Sierra 4X4
Medlemsnummer: 328
Inlägg av saabchef »
ser coolt som faan ut
NPC Crew
Fredin
Namn: Daniel Fredin
Kör: Otroligt snabbt
Medlemsnummer: 59
Inlägg av Fredin »
Tänkte på en sak. Remmen ska den sitta så som den gör på bilden? Man ska nog föredra att ha spännaren på slaka sidan, inte dragsidan. Och då blir ytan större på vevaxeln oxå.
4x4 Cossie -90 Time Attack
Emmaboda Superstage: 1.17.71
Kinnekulle: 54.51
*070-449 2884*
Rs turbo_s2
Namn: David L
Kör: Ford Focus RS MK2
Inlägg av Rs turbo_s2 »
Tänkte också på kamspännaren. Borde va på andra sidan
//David
201m 7,7sek 146km/h (Escort RS Cosworth -95)
Ford Focus RS MK2 2010
Saab 9-3 Aero SS 2003
Saab 9-3 2.0t Cab 2002
Mk2 Cossi
Kör: Escort mk2
Helt riktigt Daniel. Det skall inte vara så, det hänger bara på lösen. Kamrem för övrigt är Cosworth spännare lika så, kamdrev o mellan drev Zetec.
Patrik.
pujo@telia.com
Pezon
Namn: Jimmy Peterson
Kör: Sierra Cosworth 4x4 -92
Inlägg av Pezon »
Hur funkar det med den toppen?
Passar cylindrar och förbränningsrum?
Oljekanaler och kylkanaler?
Fredin
Namn: Daniel Fredin
Medlemsnummer: 59
Inlägg av Fredin »
Tänkte nästan det Patrik för när du är med i spelet så blir det väll inget hafsmek. Hoppas du hjälper Micke nu i vinter så inte hans bil blir stående nästa sommar oxå. By the way, ska du med micke på julbord till helgen.
He de..
Kinnekulle: 54.51
*070-449 2884*
2stroke
Namn: Kalle A.
Kör: VW & FORD
Spännare.
Inlägg av 2stroke »
Hej !
Den excentriska remspännaren ser då väldigt väldigt lik
ut en "VW/Audi" spännare !!!
Är det månne det ??
:racesmile Focus 2,0 Kombi ( 1999 ) SÅLD ! ( Sept. 2008 - Sept. 2014 )
:racesmile Escort RS Kombi 1,8 Turbo Intercooler ( 1994 ) SÅLD ! ( Nov 2001 - Sept 2008 ) :weeping:
Mk2 Cossi
Kör: Escort mk2
Daniel: Hej du... Är det någon bil som inte blir klar till sommaren så är det min. Bättre Micke hjälper mig lite. Familjen tar ju sin tid. Inget julbord till helgen. Hur går det själv med Sierran.?? Mvh Patrik..
Pezon: Har inte varit igång änu. Skulle ha den i Mk2 an var det tänkt men så fick jag tag i en Cossie motor till slut. Mycket enklare men inte lika roligt.
Kylkanaler passar men jag har svetsat igen dom o borrat upp hål bara där dom behövs (typ som på Volvo grp A topparna) Oljekanal tryck samt retur passar inte alls så dom är igen svetsade. Trycket matas med en stålspunnen slang utvändigt. Returen går utvändigt via ett hål taget i bakant topp genom en slang ner till tråget. Dock måste ett 2 mm hål borras i blockets främre oljekanal så lite olja strömar över o smörjer drevet på mellan axeln.
Mesta jobbet är att bygga om från kamkedje drift till kamrems drift. Min goda vän Johannes Åberg hjälpte mig fräsa ut pinbults hålen ca 2mm med digital fräs för att få det exakt. Väldigt lite att spela på.
2stroke: Sträckaren är Cosworth, remen lika så. Dreven är Ford Zetec.
pujo@telia.com
ricze
Namn: Rickard Zetterberg
Kör: BMW 328 TOURING, BMW 325 TURBO, Ford Fiesta TURBO, BMW e30 med M50B25.
Inlägg av ricze »
Grymt! *drool*
Den motorn lär du va ganska ensam om!
Är det samma "bultmönster" på saab och fordmotorn?
MVH
/Rickard
