Lacka C-stople...pluttarna
blackbird
Inlägg av blackbird »
Tjo!
Hur lätt/svårt är det att ta bort de svarta prylarna som sitter på C-stolpen på Sierra-sedan? Måste man riva bort inredningen innanför eller äre bare o slit' :p ?
Undrar också lite över vad de har för funktion :)
Lefracuss
Inlägg av Lefracuss »
hur man tar bort dem vet jag inte, men de är till för att dämpa vindbrus
blackbird
Ok misstänkte något sånt...
Chrille
Re: Lacka C-stople...pluttarna
Inlägg av Chrille »
Originally posted by blackbird
Tjo!
Sitter skruvade innifrån. så du måste plocka ur inredningen bak...
mvh
chrille
blackbird
Ok är det svårt att få bort/få dit igen?
Chrille
Inlägg av Chrille »
nejdå, du får plocka av hatthylla och klädsel på c-stolpe, sen sitter de med tre M-6 muttrar.
gjort på en kväll (av och på).
chrille
blackbird
Måste verkligen hattyllan bort? :D
Har inte haft tid o kolla noggrant nog (krockade bilen 55 timmar efter att jag köpt den :p) men det är basrör satta i hatthyllan = den är nog "locket" på baslådan :/ Lite knivit att få ur då kanske...
Styler
Namn: Jonas G
Kör: BMW 530iA touring -01, VW LT35 -98
Inlägg av Styler »
Börja med att montera bort muttrarna som håller fast sidostöden i baksätet, alltså den del som blir kvar på sidorna när du fäller ryggstödet. De sitter i överkant, en på vardera sidostöd. Du kommer åt dem från bagageutrymmet. Vik sidostöden in mot mitten så kommer du åt skruven för klädseln på c-stolpen. Minns inte om det är en eller flera skruvar. När du tagit bort skruvarna kan du bända bort klädseln. Får du bort den utan att lossa hatthyllan så är det nu bara att lossa de tre muttrarna till plastbitarna.
blackbird
OK tackar så mycket! Ska testas när jag får tillbaka bilen (om 329 miljoner år) ;).
