Spolarvätska i kupen?
Håkan
Inlägg av Håkan »
Har ett stort problem som jag inte lyckas lösa, så därför behöver jag er hjälp.
När jag spolar med spolarvätskan på framruta, så luktar det spolarvätska som bara den i kupen. Jag har följt slangarna från munstyckena och hittar inget läckage. Ser att spolarvätskarn rinner från rutan ner över fläktkåpan och säkringsdosan, men så har det alltid varit och där rinner också ner regnvatten. Det är först för någon månad sedan problemet uppstod.
Var kan spolarvätskan leta sig in för att lukta så illa. Öppnar man dörren och talar med någon så tror de säkert att man är bakis och luktar gammal fylla.
Bilen är en Sierra -92 combi.
Kom med förslag!
Håkan
Palo
Inlägg av Palo »
du behöver inte ha fel på bilen.du har säkert blanda ordning en stark spolarvätska¨för att det är vinter och då luktar det ju extra starkt.spolarvätskan rinner ju ner där friskluften tas av kupefläkten och då blåser ju spolarvätskans ångorn in i kupen varje gång du spolar.jag vet det luktar fan och man blir nästan full :D
