Öppen Dump PÅ Probe?
bergo
Inlägg av bergo »
vart ska man montera dumpen på tryckröret lr?vart får mantag inån t ansluting till de?
du monterar den på samma plats som orginal sitter.
ps. du har redan en tråd om detta!
/Keller - Moderator på Teknik
bergo
Inlägg av bergo »
Keller skrev:du monterar den på samma plats som orginal sitter.
okej så jag tar bort den gammla å sätter ditt den nya öppna på samma ställe? vart sitter den gammla ? sitter den på turbon eller?
tacksam för svar :)
den sitter på ett plast T-rör precis innan turbon (mellan plaströret och gummi böjen)
vet itne om det passar rakt av med en öppen dump på den anslutningen. ananrs får du göra en ny bit och sätta där istället så att din nya dump passar.
vad blev det för dump?
bergo
Inlägg av bergo »
Keller skrev:den sitter på ett plast T-rör precis innan turbon (mellan plaströret och gummi böjen)
okej hmm skulle du kunna fixa en bild på din, så man kan se exakt hur de ser ut på din? har du dump på din (öppen) ?
jag e inne på köpa en forge dump ifrån motor nord dubbelkolvad atmosfäriskt, sa dem att skulle funka fint med !
Jag kör emd orginalare :D kommer dock bli Saab 9000 dump sen. (kraftigare)
men öppen låter jag nog bli. har blivit varnad av rätt många ang detta. Problem som kan uppstå är att bilen går fett, bränd katt och lambda.
Men jag ahr även hört att dubbelkolvsdumpar ska funka utmärkt. testar på din först :rolleyes: å se om den rasar :D
dessutom kostar en öppendump för mycket för mig just nu. har lite annat på gång istället bla downpipe och Blackdiamond skivor + belägg
lite intressant läsning om BOV till Proben och varför man helst itne ska använda det!
"People are telling me that a Blow off valve can cause problems on our cars, and im better of sticking with a bypass valve! How come?
The problem exists in the manner which our cars are designed.
Our cars use the VAF/AFM (air flow meter) device right after the air filter, as the primary means of measuring how much air is being pulled in.
What that means is, when the turbo is sucking air in, the computer in your car is already reading "ok ok ok, it just got X amount of air pulled in, lets put in Y amount of fuel to ensure we get a good flame going"
So if you just pulled in a certain amount of air, the computer is expecting every last bit of it is gonna show up in the cylinders to be burned.
Now, if you throw a BOV into the equation, it just let out most of that air. but the computer doesnt know that air escaped. So it still dumps the neccesary fuel for the air it thinks is in there. Lots of fuel, but little air = RICH!! or fireballs in my case. When it goes this rich, you can find your car stuttering between shifts, or even completely stalling out when you let off the gas and the BOV vents. Your car can bog, and the ECU will even throw a "CHECK ENGINE" light as its way of saying "wtf?!"
saxat från Performance Probe läs mer här: http://www.performanceprobe.com/forum/s ... php?t=4284
JWahlman
Inlägg av JWahlman »
lyssna på keller bergo. Skaffa ingen öppen, definitivt inte om du vill ha ner din soppa förbrukning! Det du kan göra är att skaffa en HKS, GReddi eller någon kopia av deras återcirkulernade, dom är så pass bra så det kommer att låta med dom med.
