uppgradera sierra bromsar
combidåren
Namn: Jocke Wiklund
Kör: Saab, Volvo, Forrd & Bmw
Inlägg av combidåren »
snart är det dags att byta skivor fram på min sierra.
hur ska man göra för att uppgradera bromsarna?
hur är skivorna från v6:orna, dem är bredare va?
då måsta man väl byta ok också.
hur uppgaraderar man bromsarna billigast/enklast?
-------------Plåga----------------
Skivor och ok från V6 eller 2.0 med ABS är enklaste uppgraderingen. 260 mm skivor istället för 240 mm, inte så dumt.
Annars om du vill behålla orginal dimmensionerna så ta kontakt med Per Stacke på Pean Sweden (samarbetspartner till FMCS) så kan ha fixa uppgraderingsbromsar från bl.a Red Dot och Blackdiamond.
V6 bromsar e ingen dum idé annar vill du vara värst så få tag i ok och skivor från Sierra Cosworth RWD :) obs inte bolt on.
combidåren
Namn: Jocke Wiklund
therealpinto skrev:Skivor och ok från V6 eller 2.0 med ABS är enklaste uppgraderingen. 260 mm skivor istället för 240 mm, inte så dumt.
oki, det var så det var. fick för mig att dem var lite tjockare.
lutar nog åt det hållet. ska kika på skroten efter lite fina prylar.
det ska vara billigt.har inte lust att lägga lika mycket på bromsarna som hela bilen :)
Blå ST220
Inlägg av Blå ST220 »
Tog spindlar, skivor/ok från en sierra automat...med abs.
H/slangen
combidåren
Namn: Jocke Wiklund
måste man ha hela spindeln eller går det med den man har?
combidåren
Namn: Jocke Wiklund
nån som vet om det räcker med skivor och ok eller om man måste ta hela spindeln?
saabchef
Namn: Pelle Svensson
Kör: Chippad Sierra 4X4
Medlemsnummer: 328
Inlägg av saabchef »
combidåren skrev:nån som vet om det räcker med skivor och ok eller om man måste ta hela spindeln?
Det räcker med skivor och ok, det passar rakt av. (har själv V6ans frambromsar och scorpio ventilerade skivor bak på min.)
NPC Crew
SpeedMan
Inlägg av SpeedMan »
Tjena!
Jag ha frambromsar till rwd cossie om du vill ha,med skivor och ok!?PMA:a isåfall
Mvh/Tobbe
