Demonteringa av AC i Sierra Cosworth?
jeims
Namn: David Jämsåker
Kör: Volvo v70, Volvo Pv
Medlemsnummer: 19
Inlägg av jeims »
Har sökt på detta och hittat att man ska lämna in bilen till ford så dem tömmer systemet. Miljö vänlig som man är.
Frågan lyder:
Har ni demonterat rören inne i cupén med eller bara det som är runt motorutrymmet?
Har ni sålt eller slängt det som blir över?
kan nån ge fullständig info så kan jag lägga upp det i FAQ
Jeims: kan du ta lite bilder när du demonterar din?
jeims
Medlemsnummer: 19
Inlägg av jeims »
Javisst. Om inte jag tar bilder kan min kompis "dille på zatzy" göra det.
Men jag kan göra ett seriöst försök med både bilder och info. Men innan jag gör det så ska jag regga bilen. Det kan ta 2-3 veckor till, beroende på väder förhållanden.
Men då ordnar jag det själv helt enkelt. Ska göra så gott jag kan.
mvh David
svanen
Namn: Nichlas.S
Kör: Cosworth rwd
Inlägg av svanen »
Jag gjorde såhär:
Plocka loss allt som hör acn till låt gasen pysa ut när du håller på;)
Vet inte hurpass seriöst det är men jag lossade bara allt och lät den stå i god ventilation och lät gasen flaxa iväg med vinden.
/nicke
Cossien såld..
RWD COSWORTH
Nicke 0762271340
jeims
Medlemsnummer: 19
Inlägg av jeims »
svanen: En ledare för miljö partiet:)
Men demonterade du det som fanns i cupén med?
Maximum
Inlägg av Maximum »
jag gjorde som svanen. sen kapa jag bara rören innan de gick in i cupén
Mr Niceguy
Namn: Fredrik W
Kör: fiesta st
Inlägg av Mr Niceguy »
Kapa rör? jag delade bara kopplingen till rören och lät den sista delen som sitter under torkarna sitta kvar..(1 skruv) alltså inge kvar i motorrum!
Mvh Fredde
Sponsored by DOBERMANN!
Maximum
Inlägg av Maximum »
mina rör försvann in bakom batteriet. där kapa jag dom
jeims
Medlemsnummer: 19
Inlägg av jeims »
jo, dem fösvinner ju in där vid batteriet med kopplingar så det är ju att koppla loss dem eller skära loss dem. Men ni tog inte bort dem i cupén då?
Edip
Namn: Gustav Svensson
Kör: inget för tillfället.
Inlägg av Edip »
Jag lossade plåten bakom batteriet och skruvade av slangarna.
Pluggade anslutningarna som var är inne sen.
Man vet ju aldrig om någon vill koppla in den igen
// Gustav
tel 0704-978092
Såld Sierra Cossie 4*4 -90 Garaget.org
mr Costin
Namn: Bror H
Kör: Mercedes Benz
Inlägg av mr Costin »
Det finns fabriksmonterad och eftermonterad ac, lite skillnad på bortmontering beroende på vad man har. På eftermonterad går slangarna på högra sidan motorn, på fabriksmonterad går en slang på motorns vänstra sida över plenumet kan man säga. Betydligt knöligare att ta bort fabriksmonterad. Och snälla ni låt bli att kapa rören. Det kommer kanske en dag då det uppskattas att bilen går att återställa. Det går faktiskt att skruva isär saker och ting. :D
Transit TDi :turtle:
Lotus Cortina -65 :racesmile
Svart flügel :jump:
Hungrig Rottweiler :skull:
Blondin (inte jag) :image037:
magican
Inlägg av magican »
Gör de? :D :confused: :D
Mr Niceguy
Namn: Fredrik W
Kör: fiesta st
Okej då hade jag väll fabriks ac och ni eftermonterad... tyckte de inte va nå svårt att ta bort fabriks ac:n?
Mvh Fredde
-FW-
Namn: Fredrik Wolf
Kör: Skoda Octavia 1,8TSI
Medlemsnummer: 1
Inlägg av -FW- »
Vi pluggade bara anslutningarna vid torpeden, när vi tog av toppen passade jag på att ta bort fästet till pumpen också. Det går att få bort allt i motorrummet utan att ha sönder det. Behöll mina grejer så jag kan skicka med allt om jag säljer bilskrället.
Skulle kunna fota grejerna jag har liggande så man kan se vilka delar som går att ta isär om det är intressant?
Kommer tyvärr inte åt bilen hur lätt som helst då den står på vinterförvaring så motorrummet får ni tänka er... Fästet till pumpen ligger i bilen också men det är bara en konsol som sitter skruvad under insuget. Jag hade alltså fabriksmonterat system.
Mvh F
jeims
Medlemsnummer: 19
Inlägg av jeims »
-FW-: Du får gärna skicka bilder till min mail så jag vet på ett ungefär hur det ser ut (jeimsoker@hotmail.com). Själva ac pumpen sitter tycker jag det ser ut som under generatorn iallafall.
