Effekt gränser för Sierra -84?
jimbob
Hej hopp!
Nån som vet på förhand vad effektgränsen ligger för en Sierra från 1984?
Borde väl vara strax över 200hk med tanke på Cossie-modellerna?
Har fått lite dumma tankar att försöka leta upp en begagnad cossie-smälla med tillhörande låda, kardan, bakaxel osv, och lyfta i. Om det nu är möjligt att regbesiktiga den efteråt.
Om inte annat så blir det iaf rätt skoj med en 330-kittad cossie snurra i en 1100kg tung sierra
Såvitt jag vet har Ford inte givit några generella intyg för Sierra, vilket betyder att du är begränsad till antingen ökning av effekt med 20% och vrid med 10% (räknat från ursprungliga motorn i aktuell kaross), eller 15kW/100kg tjänstevikt om du reggar som ombyggt fordon.
Ombyggt fordon kan det bli om du tar exempelvis en Sierra 2.0L -85 och monterar motor, låda, bakvagn, framvagn och hela bromssystemet från Cossie. Tänk på att ett krav för någorlunda enkel reggning är att Sierran du bygger på inte har kat, och att motorn du stoppar i är en original Cossiemotor med kat.
Sedan kan man nog hålla med om att en "riktig" Cossie kan vara bättre och billigare, men det kan ju vara kul med en 3-dörrars eller kombi kanske...
jimbob
combidåren
- Namn: Jocke Wiklund
- Kör: Saab, Volvo, Forrd & Bmw
varför funkar det inte om sierran man vill bygga på har kat?
skull ju vara skoj med en 3-dörrars eller kombi sierra cossie med nya karossen, typ en 92:a.
hur mycket måste man bygga om för att det ska räknas som ombyggt fordon?
måste man ha speciella grejer när man kastar i en cossiesnurra, typ cossie bromsar och chassie? eller kan man ha eftermarknadsdelar?
på gamla volvos så måste det ju vara ett visst märke på dämparna tex.
hur gör man med papprena? måste ford intyga att motorn är i orginalskick eller att man har rätt delar på bilen?
-------------Plåga----------------
Anledningen till att man "måste" bygga på en kaross utan kat, är avgasreglerna. Sätter man i en motor med kat, i en bil som inte haft kat, slipper man kravet om avgasintyg från Ford (ett intyg som Ford brukar vägra skriva).
Ombyggt fordon blir det om man till exempel byter;
* Motor och hela drivlinan (motor, låda, bakaxel) OCH
* Hela bromssystemet (skivor/ok runtom plus huvudcylinder)
Det måste inte vara Cossiedelar, men det ska vara komponenter som motiverar effekten och därför ska det vara saker som matchar Cossiens prestanda. "Bättre" prylar är inget problem, om man skulle vilja bygga med Porsche-ok och bromsvåg, till exempel. Även hjulupphängningar/dämpare måste ge acceptabla vägegenskaper.
Ford måste inte intyga något alls angående motorn men den måste vara i originalskick. Det är Bilprovningen som ska kunna se att den är i originalskick så man bör (ska) använda original grenrör, turbo, intercooler, insug/plenum osv.
combidåren
oki. så om man pyttsar i en till synes orginal cossimotor & drivlina, fetare bromsar och sportfjädrar/dämpare m.m. så är det inga problem ?
låter bra det.
är det då upp till besiktningsgubben att avgöra om bromsarna är tillräckliga?
om man reggar som ombyggt fordon så får alltså sierran ha närmare 260hk.
hur gör man för att regga en sierra med den effekten?
låter bra det.
Nej, inga större problem.
Det är SFRO som avgör om bromsarna och resten av bilen pallar effekten - när man reggar som ombyggt fordon krävs ju SFRO-besiktning (som också kostar 3000kr så det bör ju vara ett hyfsat seriöst bygge). Bedömningen görs dels via bromsprov, dels via en bedömning av komponenterna.
För 260 hk skulle jag säga att man behöver ännu häftigare bromsar, kanske en rejäl bakdiff (minst Cossie/Scorpio 7,5") samt karossförstärkningar. Sömsvetsade rambalkar, fjäderbensstag, kanske en bur. Tänk också på att det måste fortfarande vara en motor i originalskick, så man kan ju inte regga med en trimmad Cossiemotor.
combidåren
