Hur känslig är fyrhjusdriften på rullomkrets igentligen?
Porsche Jocke
Tjena,
Som titeln lyder, hur känsligt är det? säg att du får punka på ett däck och behöver köpa ett sprillans nytt gummi och på detta vis få en större rullomkrets på detta, klarar diffen det?
Nästa fundering, säg att ovan ställda fråga inte är nåt problem, var bör man då montera det "felande" däcket, det mest naturliga för mig blir i fram. men skulle vilja ha det bekräftat.
/Jocke
/Jocke
- Dobermann
- Namn: Thomas Jansson
- Kör: bilen
körde med 235/45/17 och 265/40/17 skiljde 2mm i rullomkrets.. bilen va körd så i ca 3 år och det va inga probs..
men som sagt.. 2 mm kanske inte är så mkt att gnälla över :P
Sponsored By:
www.HighSpeed-Racing.com
www.Vaxverkstan.se
www.Pixels.se
www.Streetperformance.se
A.R.C Motorsport
Martin Palm
www.Vaxverkstan.se
www.Pixels.se
A.R.C Motorsport
Martin Palm
- C
- Namn: Christian L
- Kör: 458
slitna däck mot nya brukar aldrig vara problem... vi har en viskokoppling i fördelaren...
om man tänker på tex volvo v70 avd och xc så hade de problem med vilkelväxeln... det va den som gick av pga olika omkretts... sedan bytte de till haldex....
bara att köra på om det är så lite det skiljer...
mvh C
mvh C
X-ordis FMCS
X-ordis FMCS
- Fredin
- Namn: Daniel Fredin
- Kör: Otroligt snabbt
- Medlemsnummer: 59
Sant, gamla Volvo AWD hade problem om däcken var olika slitna. Gick inte att ha ex 3 mm fram och 8 mm bak. Oftast gick visko diffen sönder. Nya volvo med Haldex regleras elektronisk så då är det inte lika noga. Dock så måste det vara samma dimension på däcken. Slutsats: Fords fyrhjulsdrift borde vara lika känslig, min gissning.
4x4 Cossie -90 Time Attack
Emmaboda Superstage: 1.17.71
Kinnekulle: 54.51
*070-449 2884*
Kinnekulle: 54.51
*070-449 2884*
En betydande skillnad är att Fords fyrhjulsdrift "bara" använder viskoenheten som diffbroms, det sitter riktiga drevdiffar överallt. Därför är "vår" fyrhjulsdrift mycket tåligare än de som kör med endast viskokoppling men samtidigt ska man vara medveten om att olika dimensioner sliter både på (mitt)diff och viskobromsen. Det är som att ständigt köra i tvär cirkel eller med olika dimension på bakhjulen på en bakhjulsdriven bil...
Speeder
cosworth larry skrev:appro på pingis ... kan man köra cosworthen i besiktningens broms test har hört flera som lådan pajat för och dom lådorna har besiktningen fått stå för stämmer detta så lär jag ju inte säga nej nästa gång jag besiktar
Nej dom får inte bromstestas på rullar. Besiktningen brukar veta om detta.
